stockage cab
cosmokats
stockage cab
Slt a tous. Voila mon soucis viens du stockage de mon vehicule. Pendant 8 mois je stock ma golf dans un garage vraiment tres tres humide. Au sol j ai mis de la toile c est bon. Quand il pleut , des gouttes tombe du plafond a plusieurs endroit donc j ai acheté une housse avec un coté coton et l autre en plastique. Je debranche la batterie et laisse les fenetres entre ouverte. Mais au bout de deux mois je retrouve plein de moisissure autour du volant , sur les sieges un peu partout a l interieur de mon vehicule. Que pourrais je mettre ou faire pour eviter cela??
cHANGER DE GARAGE oui mais celui la est gratuit!
Re: stockage cab
cosmokats a écrit :Slt a tous. Voila mon soucis viens du stockage de mon vehicule. Pendant 8 mois je stock ma golf dans un garage vraiment tres tres humide. Au sol j ai mis de la toile c est bon. Quand il pleut , des gouttes tombe du plafond a plusieurs endroit donc j ai acheté une housse avec un coté coton et l autre en plastique. Je debranche la batterie et laisse les fenetres entre ouverte. Mais au bout de deux mois je retrouve plein de moisissure autour du volant , sur les sieges un peu partout a l interieur de mon vehicule. Que pourrais je mettre ou faire pour eviter cela??
une house sans coton en dessous car cela garde l'humidité
- Gagnant de l'année
- Version : Azur
Re: stockage cab
Ce que je te conseille, c'est de lever ta housse une fois la semaine afin de laisser l'air circuler.... tu verras déjà du mieux
simon
- Voiture : Golf 2
Re: stockage cab
salut
stocker une voiture 8 mois sur 12 dans un garage humide , c est la condamner a se faire bouffer par la rouille
j ai vu le cas avec une oettinger d un pote : c est une catastrophe au bout de trois ans
GIPP reprezent
Re: stockage cab
Il faudrait acheter une housse spéciale extérieure mais qui ne soit pas totalement hermétique. Elles coûtent en général un peu plus cher mais elles sont efficaces.
En règle générale l'humidité vient du sol et si ta bâche est en pur plastique cela fait de l'humidité et de la condensation qui reste entre ta housse et la voiture, d'où la moisissure ( manque d'air).
2eme possibilité, tendre une bâche plastique autour de 4 poteaux et couvrir simplement pour l'eau. A l'air libre le cabrio devrait s'aérer suffisamment tout en étant protégé.
richie1973
- Version : Best Seller
Re: stockage cab
Mets un récupérateur d'humidité à l'intérieur style Rubson avec des granulés, mais il faut penser à le vider de temps en temps.
cosmokats
Re: stockage cab
Je vais essayer le recuperateur hubson pour voir ce que sa donne eT OUVRIR un peu plus les fenetres pour laisser circuler l air un peu mieux. Merci pour vos conseils les gars.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Version : Azur
Re: stockage cab
Nicolas a bien résumé la situation ...... et il n'y a pas une seconde a perdre
- Version : Carat
Re: stockage cab
la mienne, je la stocke dans mon garage fermé de 90m² , elle est sous housse, le garage est chauffé.
soit elle est est dans un hangar de 750m² fermé non chauffé mais aéré, sous housses aussi.
le hangar, n'a pas de sol béton, c'est tous graviers et l’aération est plus que correct.
love sportives
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32052
Re: stockage cab
On reverait tous d'avoir le meme genre de garage que nico (d'ailleurs avec 90metres carré tu pourrais bien nous dépanner :mdr )
Ce que je te conseillerais cependant est une espece de mini tonelle au dessus de ton cab ( ou bache avec oeillets tendue avec 4 piquets), les fenetres entrouvertes (du cab et si possible du local), et un ou deux absorbeurs d'humidité derriere les sieges. J en vais mis un au début ou ma golf dormait dehors sous bache le temps que je trouve un garage, sa ma bien dépanné. Apres si tu ne peux pas laisser ton local entrouvert pour aérer, autant que ton cab dorme dehors sous bache, et tu pourras le faire aérer au moindre rayon... car ton local doit etre humide en permanence...
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
