Bonjour, aujourd'hui j'ai mesuré mes bagues dans le bloc qui reçoivent l'arbre de pompe à huile. Verdict : +0.04mm. J'ai mesuré l'arbre qui vient dans ces bagues. Verdict : -0.04mm. Nous avons donc un jeu de 0.08mm. Cela vous parait-il normal ? Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup mais en fait j'en sais rien. Faut il changer les bagues ? Connaissez vous les tolérances ?
Cdlt,
Tolérance arbre intermédiaire
nicolas7995
- Année : 1981
If one day the speed kills me, do not cry, because I was smiling.
Paul Walker
Si un jour la vitesse me tue, ne pleurez pas, j'étais en train de sourire.
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
- Voiture : Cox
Re: Tolérance arbre intermédiaire
je ne connais pas les tolérances mais bon 8/100ème
c'est que dalle. Je rappelle que 0.08mm, tu prends 1mm, tu le coupe en 100 parties égales et tu en prends 8, ça fait pas lourd. Tu es sûr de tes mesures? T'as mesuré avec quoi?
manu.k
Salut
Premièrement pourquoi cette question
Tu as un soucie sur la pompe à huile
Tes côtés tu les as contrôle avec un palmere ou avec un pieds à coulisse ?
8/100 de jeux ne me choque pas à première vue, surtout si celui ci est lubrifié
mais je ne connais pas les tolérance constructeur !!!!!!
Après le premier outil de mesure reste le visuel:
Si tu ne vois pas de traces d'arrachement de matière ou d'usure sur le palier ou sur l'arbre
je ne me possède pas de question d'aller mesurer une côté alors que tout semble normale
Alors pose toi les bonnes questions:
As tu un problème ?
Ton palier est il marque ?
As tu un problème ?
nicolas7995
- Année : 1981
Merci Yann, merci Manu,
j'ai contrôlé les cotes à l'alésomètre dans les bagues et au palmer sur l'arbre (alésomètre et palmer étalonnés biensûr). Je confirme, mes cotes sont les bonnes. J'ai posé la question parce que je suis en train de remonter mon moteur complet et je contrôle chaque pièce et comme je ne connaissais pas les tolérances, j'ai préféré demandé avant. J'ai eu confirmation ce matin qu'il n'y a qu'une tolérance pour l'arbre intermédiaire : 0.25mm en jeu axial :
Voici mon arbre au remontage :
Je suis à 0.23mm pour 0.25mm donc ok. C'est vrai qu'une fois l'arbre dans ses alésages on ne peut plus bouger l'arbre et les 0.08mm ne se voient plus.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Cdlt,
Nico
Cdlt,
Nico
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
manu.k
Au moins tu es équipe pour faire de la métrologie
Et je suppose que tu as le RTA pour t'aider
nicolas7995
- Année : 1981
Pour la métrologie, c'est ok. Si un d'entre nous a besoin je peux l'aider.
Pour le RTA, je n'ai pas trouvé celui où se trouve les cotes du 1800 EX mais je ne vais pas tarder à me l'offrir (sinon je vais faire des co....ries !!!)
Cdlt,
Nico
Cdlt,
Nico
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
