Je vais devoir changer la boîte de vitesse de ma Golf GLI 2h et j'aurais aimé savoir quelles boite je pouvais monter dessus. Existe t'il une compatibilité avec des boites d'autre modèle de golf ?
Merci de votre aide.
Anthony
Compatibilité boite de vitesse
Re: Compatibilité boite de vitesse
1) En premier lieu tu devrais compléter ton profil : çà nous aiderait de savoir quel cab tu as.
2) Utilise la fonction recherche de One Cab, tu y trouveras sans doute ta réponse.
Par exemple, celle-là y figurait : http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
3) Ensuite, tu devrais commencer par regarder de quelle boite ton cab est équipé. En principe, avec un 2H, et sauf erreur de ma part, c'est une AUG
4) Enfin tu te rends à la rubrique bonnes adresses du forum. Tu devrais y trouver les coordonnées de Manu30 ou ADN Motors qui auront sans doute ce que tu cherches.
YAPLUKA
YAPLUKA
antho21
- Prénom : Anthony
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Merci pour ta réponse.Cathar Eleven a écrit :1) En premier lieu tu devrais compléter ton profil : çà nous aiderait de savoir quel cab tu as.
YAPLUKA
Profil complété en partie.
Mon véhicule est bien un 2h et la boite une AUG.
J'ai trouvé sur internet une boite de GOLF GTI type FM. A priori boite de vitesse courte (ce que je recherche).
En regardant les données constructeurs, je me rends compte que pour les 2 boites, les diamètres d'embrayage sont différents :
200 mm pour la FM et 210 pour la AUG.
Savez si je peux monter une FM a la place de ma AUG?
Merci de vos réponses
anthony
la FM c'est très court, je l'ai posséder sur un DX c'est un régal, de toute façon on roule plus a 200 a l'heure actuelle
tu peux monter ton embrayage actuel ca passe
antho21
- Prénom : Anthony
coolraver a écrit :la FM c'est très court, je l'ai posséder sur un DX c'est un régal, de toute façon on roule plus a 200 a l'heure actuelle
En changeant la boîte, j'avais également prévu de changer l'embrayage.
En partant du principe que je vais monter la boite type FM, dois-je prendre un embrayage diamètre 200, ou remettre un embrayage d'origine pour mon 2H en diamètre 210?
la taille du volant moteur reste la même...donc tu peux garder du 210antho21 a écrit :coolraver a écrit :la FM c'est très court, je l'ai posséder sur un DX c'est un régal, de toute façon on roule plus a 200 a l'heure actuelle
antho21
- Prénom : Anthony
coolraver a écrit :la taille du volant moteur reste la même...donc tu peux garder du 210antho21 a écrit :coolraver a écrit :la FM c'est très court, je l'ai posséder sur un DX c'est un régal, de toute façon on roule plus a 200 a l'heure actuelle
Ok nickel. Merci pour tes conseils
Plus qu'a négocier avec le vendeur, car il en veut qd meme 300e le bougre.
Un peu cher je pense, meme si la boîte a été entièrement micro billé, (a priori)
ah ouai quand même...a ce prix j'espère que les joint en tout genre et en particulier ceux des tulipes ont changé et que le syncro de 2 est impec, sinon c'est une belle carotteantho21 a écrit :coolraver a écrit :la taille du volant moteur reste la même...donc tu peux garder du 210antho21 a écrit :coolraver a écrit :la FM c'est très court, je l'ai posséder sur un DX c'est un régal, de toute façon on roule plus a 200 a l'heure actuelle
