allumage moteur dx calage
G.1.GTI
Message par G.1.GTI »
bonjour
je recherche la fiche technique pour régler l'allumage avec la lampe trobo. pour une golf gli 112 cv de 1992
je ne sais pas si le calage et le même que sur les 1800 gti phase 1 en berline de 1983
merci pour votre aide
tous mes voeux aux membres.
Pascal
lolokiapp
Re: allumage moteur dx calage
Message par lolokiapp »
C'est le même moteur, un DX, donc le même réglage. Il faut aligner le grand trait du volant moteur avec la petite flèche sur la boite sous strobo branché sur le cylindre 1 tout à gauche.
G.1.GTI
bonjour
merci pour l'info
lolokiapp a écrit :C'est le même moteur, un DX, donc le même réglage. Il faut aligner le grand trait du volant moteur avec la petite flèche sur la boite sous strobo branché sur le cylindre 1 tout à gauche.
il faut aussi débrancher la capsule a dépression et boucher le tuyau sinon le réglage ne sera pas optimal ;)
lolokiapp
C'est vrai :D
