Bas du TDB qui se barre
minimarj
- Sous-Lieutenant forumeur
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33667
Bonjour à tous !
Voici ma présentation
Le bas du TDB, partie indiquée par les flèches rouges "pend" un peu vers le bas laissant apparaître le joint indiqué par les flèches blanches.
Est-ce courant ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance !
Est-ce courant ?
Merci d'avance !
Michel.
Re: Bas du TDB qui se barre
y a 4 vis de chaque coté au niveau des contre aile faut faire un peu de gym;)
minimarj
Bien, merci...
Je regarde cela dès son retour du nettoyage des sièges...
Michel.
Il avait été démonté auparavant ?
minimarj
C'est bien la noire de ta présentation ?minimarj a écrit :Je l'ignore. Je n'ai la voiture que depuis quelques jours...
Elle est de quelle année ? 91 ? 92 ?
minimarj
Oui, c'est bien de celle-là dont je parle mais la photo vient du net car la voiture n'est pas chez moi pour l'instant...
Elle est de 1993.
Elle est de 1993.
Michel.
Ok je comprend mieux car l'intérieur ne correspondait pas du tout à ton millésimeminimarj a écrit :Oui, c'est bien de celle-là dont je parle mais la photo vient du net car la voiture n'est pas chez moi pour l'instant...
Elle est de 1993.
minimarj
onecab17
- Prénom : jean-michel
- Lien vers la présentation : pour rouler l'été , une one cab
Je reviens sur ce sujet car je n'ai pas trouvé les vis sur les contre ailes , j'ai par contre remarqué qu'il y a des agrafes genre rivet noir plastique dans la partie inférieure de la garniture , j'ai besoin de la démonter à cause de problèmes de fils électriques dû à un montage d'alarme par les précédents propriétaires , merci de m'aider .
non, il ne faut pas demonter les rivets, il y a 4 ecrou de chaque coté du renfort a l'INTERIEUR de ce dernier, au niveau de la contre aile
pour ca il faut se mettre en dessous du tbd, enleve les sieges pour etre plus a l'aise
onecab17
Merci beaucoup pour la réponse rapide , je vais voir ça rapidement
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Une douille , une rallonge , ca va tout seul.
Il y a par coté 2 trous fixes , et deux trous oblongs ouverts pour finir de le monter avant serrage.
LIGHTER = FASTER !!!
- Version : Best Seller
il vaut mieux d'abord demonter la console centrale. Et aussi, ce renfort pese 200 kilos : a 2 c,est mieux pour ne pas l'abimer.
minimarj
