Sur ma golf 1 cab.
Lorsque je met le bouton d'éclairage sur code, seul les feux de position s'allume.
Le commodo de passage code/phare ne permet pas le maintient dans la position phare.
Je n'ai plus de ventilation, ni d'essuie glace.
j'ai changé les 3 éléments : bouton d'éclairage, commodo cligno et commodo essuie glace.
Le plus bizarre c'est que si l'on maintien le commodo phare tiré vers soi, la ventilation et les essuies glace fonctionne.
SVP..... Dite-moi que cette voiture n'est pas hantée.
Sans rire, j'en perds mon latin.
HELP!!!!!
Help !!!!! Eclairage.
Re: Help !!!!! Eclairage.
Tu as forcément un faux contact voire un mauvais montage de ton commodo qui ne tient pas en position phares
Voici déjà le schéma électrique de ta boite à fusibles et des relais.
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=15637
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
JEANPIERROU
- Version : Classicline
j'ai le même problème mais c'est nouveau, tout fonctionnait normalement.
Pas de feux de croisement. Quand je mets plein phare, les 4 feux s'allument mais je ne peux pas maintenir la position.
Tout le reste marche normalement. Fusibles OK
Vous avez trouvé la solution?
J'ai eu le même problème, les plein phare fonctionnaient mais il fallait maintenir appuyer et dès que je lâchais, seule les veilleuses fonctionnaient, j'ai changer l'interrupteur qui sert a allumer les phares et tout refonctionnent.
JEANPIERROU
Merci, je vais essayer ça.
JEANPIERROU
J'ai changé le bouton (tout oxydé), trouvé un neuf chez mecatechnic. Tout marche. merci pour les conseils
Content pour toi.
