pierburg Le sujet est résolu
piupiu73 a écrit :
coolraver a écrit :tu peux verifier, je te donne le numero de la page si tu veux :mdr :mdr
ok sa m'eviteras de chercher :mdr2
atta que je rentre a la maison :mdr
yanncox a écrit :
coolraver a écrit :
piupiu73 a écrit :
coolraver a écrit :
yanncox a écrit : bah je vois pas trop ce que tu veux dire là :foldingo
Lorsque tu as de l'avance, le repère sur le volant moteur est décalé vers l'avant de la voiture par rapport à la pointe sinon pour le retard c'est le contraire logique ;)
Dans ton cas et dans le mien, c'est une avance de 5° ;)
le fait d'avoir une avance de X degrés n'a rien a voir avec le reglage, tu regle les deux reperes aligné et c'est tout. il faut verifier par contre sur la RTA specifique au carbu si tu dois faire le reglage avec la durite de depression de l'avance centrifuge branché ou débranché
:niet Pas d'accord moi
Si ta lampe strobo est un minimum moderne (affichage des degrés), tu peu programmer les degrés d'avance sur ta lampe( si l'avance donnée par constructeur est 5°, tu règle ta lampe a 5°) et dans ce cas tu règle ton allumeur avec les repères aligner.
Si ta lampe est toute simple donc n'affiche pas les degrés tu règle le repère volant moteur en décalage par rapport au repère BV ( 1° = +- 1 millimètre)
ton volant moteur est reglé en usine avec une avance predeterminé sois 5°
si tu lisait un peu plus souvent la rta tu verrai que la marque faites au volant moteur est a X mm en fonction du degré d'avance donc tu as 5 ° plus le 5° que tu met sur ta lampe sois 10° d'avance
Pas d'accord non plus :niet les avances des 1800 injection et 1800 carbu sont différentes et pourtant ce sont les mêmes volant moteur il me semble :hmmm2
il te semble ou tu en es sur?
6° d'avance sur gti 5° sur ton carbu (enfin c toi qui le dis ca) :mrgreen:
je verifierai ca sur kate ce soir
bon voilà un grand nombre de valeures pour le calage d'allumage et si comme tu le dit, tous les volant moteur de chaque model de moteur sont spécifiques et donc calé une fois pour toute bas fallait pas qu'ils se gournent chez VW
:foldingo
bouba
Message par bouba »
personne ne sais pour la sonde a cote de la pompe de reprise???
il y a rien dans ces doc a pars des valeurs d'angle de cam et de controle de co² en dephasage
il n'y a que le dernier tableau qui peu etre interessant mais on ne sais pas a quel vehicule se refere ce tableau
Les pages se suivent :hmmm2 :hmmm2 donc tout est marqué :oui
ok si je comprend bien tes docs, le hn a une avance de 6° comme la golf gti, donc c bien le meme volant moteur et ca se regle de la meme facon :fk
t'es penible yannick, je suis specialiste et metteur au point sur des 4 pattes, multi carbus a double aac, a allumage mecanique, meme si ca remonte a loin on a pas encore changé la facon de reglé un point d'allumage sur un 4 cylindres
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
bouba a écrit :personne ne sais pour la sonde a cote de la pompe de reprise???
tu n'aurais pas une photo? :hein
Rien trouver sur RTA??????? :foldingo :foldingo
encore 3 minutes et je pars :mdr
bouba
Message par bouba »
si donne moi ton mail car je n'arrive pas a metre la photo sur le site
coolraver a écrit :
clic droit enregistrer sous....fred dsl pour la taille y a stars wars a la teloche :D
et pour yannicou et ses interrogation
je continue ou y en a assez? :mrgreen: :mdr
bah t'as un problème de lecture :fumeur :fumeur
sur ta dernière page c'est bien marqué:
Point d'allumage:6° avant le PMH
repère:(1) donc faut voir le petit (1)
(1)=Le repère du point d'allumage doit être placé sur le volant moteur(.
..) à 12 mm à partir du centre du repère du PMH vers la gauche.
Autrement dit, le repère sur le volant moteur doit être sur la gauche du repère de la boite de 12 mm qui est égale à 6° d'avance avec 1°=2mm
:lang :lang :lang :lang :lang
oui sauf que les reperes qui s'aligne c'est pas ceux du pmh et de la boite d'ailleurs sur la plupart des golf le repere de pmh n'existe meme pas :mrgreen:
le repere d'allumage est sur la gauche et le repere pmh est sur la droite
figure B
Modifié en dernier par coolraver le lun. mai 16, 2005 22:07 pm, modifié 1 fois.
bouba
Message par bouba »
personne veut ma photo
bouba
Message par bouba »
