Problème pédalier Le sujet est résolu
Djem29
Problème pédalier
Message par Djem29 »
Bonjour à tous et toutes!!!!
Je fais appel a vos connaissances!!! J'ai un gros problèmes de pédalier :insult :insult :enerve !!!!!!
La pédale de frein reste bloquer a mis courses, il faut la remonter avec le pieds, ou en débrayant :( , sinon le MC a l'air de fonctionner correctement (pas de fuite circuit de frein, flexibles avant neuf,durites cuivres changer, j'en avait 2 HS).
J'ai l'impression que l'ensemble est grippé (voir collé avec la rouille sur l'axe!).
Mes questions:
Quelqu'un a déjà eut se problème? Comment le résoudre?
J'aimerais démonter se pédalier (de M.....!!!) pour sortir l'axe (pour le vérifier ou changer l'ensemble), Comment mis prendre?
Je vous avoue que je sèche, j'ai jamais rencontrer se problème avant et aucune de mes recherches ne me donne de résultats satisfaisant!!!!!!
PLEASE HELP!!!!!
Re: Problème pédalier
les pédales se démontent, y a des clips au bout des axes
pour démonter complètement le pédalier c'est une autre histoire, il faut le désolidariser au niveau du tablier (master vac) puis virer le gros clips sur la colonne de direction ;)
bon courage :fumeur
Djem29
Merci!!
Pour le clips côté embrayage je l'ai démonter, pour le côté accélérateur, je pensais que c'était une rondelle, je me pencherai dessus demain.
petite question: comment démonter l'axe du master vrac relier a la pédale? (rondelles serties, ou clips?)
pour le câble d'embrayage c'est déjà fait!
Sinon pour désolidariser le pédalier du tablier comment mis prendre? j'ai vu le clips large de la colonne de direction (avez vous une astuce pour son démontage?), un écrous que je pense pouvoir démonter sans trop de soucie, mais pour le reste? Se sont les 3 écrous qui tiennes le master-vrac?
Y a t'il danger d'abimer le master-vrac en desserant le écrous qui fixe le pédalier et le master?
J'avoue que sur beaucoup de chose, je me débrouille mais là je mérite un zéro pointé :nul !!!!
Djem29 a écrit :Merci!!
pour la tige du mastervac il y a un clips qui s'accroche a la tige (le plus chiant a vrai dire), les 3 écrous qui tiennent le master vac ne pose pas de problème et tu n'abimeras rien, pour le gros clip de la colonne il faut faire levier avec un gros tournevis pour le dégager de son logement
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Message par TeX »
Coté Master vac
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/199 ... 4/1091981/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le complet
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/199 ... 5/1093193/" onclick="window.open(this.href);return false;
TeX a écrit :Coté Master vac
Et le complet
Tes liens sont inaccessibles. :(
Djem29
Merci pour vos réponses, je mis mets dès demain et je vous tiens au courant avec quelques photos!!!!!
TeX
Message par TeX »
Et le complet
Ha mince
Merci TEX ;)
TeX
Message par TeX »
Cathar Eleven a écrit :Merci TEX ;)
De rien les gars, c'est vrai qu'une vue éclaté est de suite plus compréhensible pour tous :ap
Djem29
Merci!!!!
Sa va mieux quand j'ai une vue éclater de la chose!!! Maintenant je sais à quoi m'attendre!!!
Allez je me mets au boulot!!!
Djem29
Problème pédalier résolu
Bonjour à tous!!!
Merci Tex! pour la vue éclater, franchement utile!!!!!
Donc pour en revenir à se pédalier, le clips au niveau de la pédale de frein (pour le master-vrac) "finger in the nose" :D c'est un clips d'un seul bloc, tirer vers le bas et ensuite vers l'accélérateur, après sa tombe sous le sens.
Pour se qui est des écrous côté master-vrac, c'est une autre histoire :enerve :enerve :insult , faut pas avoir les doigts trop gros :mdr et surtout beaucoup de patience et du WD40!!!
Et voilà le résultat 45min de démontage plus tard, et on obtiens sa:
un bel axe, légèrement rouillé, où la graisse d'origine avait sécher dans les entretoises en plastique!!! Un bon coup de ponçage plus tard!!! Opérations inverses pour le remontage!! Sans oublier une bonne dose de graisse, sur l'axe, les entretoises, les ressorts de rappel, re-30min de remontage.
Et voilà :dance :dance sa fonctionne sans problème, pédale souple, agréable a presser!!!!
Merci pour votre aide a tous!!!
TeX
Message par TeX »
Ca c'est une bonne nouvelle
Contant que tu t'en soit tiré
jeano
Message par jeano »
Salut à tous!
Je rencontre le même problême sur mon pedalier one de 87. Je pense avoir suivi toute les étapes (sauf clips de colonne) mais rien à faire l axe ne sort pas :mad :mad . J ai bien retiré le clips côté embrayage de la j ai pu retiré la pédale d embrayage plus ressort, mais après impossible j'ai bien essayer de tapé de par la gauche pour sortir laxe mais rien.
help
jeano
Message par jeano »
Help besoin d'un coup de main sur ce coup la :hein :hein
