question moteur 2h
yohan vw
Version : Fashionline
Couleur : LC5P Pourpre Clair Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32912
question moteur 2h
Message par yohan vw »
Bonsoir
je retape mon cab et j'ai quelque questions a vous posez
Il ne manquerez pas une fixation sur mon arbre a cames?
En retirant mon cache culbuteurs j'ai trouvé une sondes qui se balader derrière a quoi sert telle?
Comment nettoyer mon isv?
Les fils d 'allumage on t il un ordre spécifiques?
Et je dois changer mon démarreurs et g une bague a remplacer dans la boite de vitesse mais je ne sais pas comment faire des idées?
en vous remercient tout aide est bonne a prendre :D :2hpowa
Lag
Re: question moteur 2h
Message par Lag »
Sonde de température moteur ?
En effet il te manque un pallier !
isv ? la vanne de régul de ralenti derrière ? Au WD40 apparemment...
yohan vw
arbre a cames risque de s' arracher non?
oui la vannes de régul du ralenti
Et tu la eu ou la vue éclaté du moteur?
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
mince alors ! encore un 2h qu'à bouffé son palier d'aac, comme le mien :grrrrrr :fumeur :niet
pas de panique, c'est normal :cool:
yohan vw
Et pour le reste jean claude? Parce j ai vu ton sujet et tu a l'air de toucher pas mal en mécanique
yohan vw a écrit :
Il ne manquerez pas une fixation sur mon arbre a cames? Non, c'est normal. mais en cherchant sur le forum, tu aurais trouver...
En retirant mon cache culbuteurs j'ai trouvé une sondes qui se balader derrière a quoi sert telle? une photo?
Comment nettoyer mon isv? nettoyage de l'ISV avec un nettoyeur à ultrasons, ça se trouve a la f**rfouille pour une 15aine d'euros
Les fils d 'allumage on t il un ordre spécifiques? Oui, faut regarder une rta
Et je dois changer mon démarreurs et g une bague a remplacer dans la boite de vitesse mais je ne sais pas comment faire des idées? Quelle bague doit tu remplacer?
Lag
Message par Lag »
Pour l'ordre si l'allumeur est bien positionné. 1-3-4-2
yohan vw
ok lag merci
nicolas c la deuxième photo et la bague c le coussinet du boitier d'embrayage qui vient en bout du démarreur elle logé dans la boite et guide celui pour qu'il tourne rond
Lag
Message par Lag »
pour la sonde il faut que tu la fixes sur ta culasse c'est un thermocontacteur
yohan vw a écrit :ok lag merci
késako?
alexg60
Message par alexg60 »
comment ca des palier d'arbre a came qui se bouffe sur 2H ????
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
2 ème degré inside, camarade !
