problème fuite liquide de refroidissement Le sujet est résolu
sammy
Message par sammy »
Aujourd'hui, je me suis fais un plaisir de sortir ma golf du garage pour la préparer à passer le contrôle technique. Pas de chance, lorsque je l'ai fais tourné et chauffé, j'ai constaté une fuite à la pièce que je vais vous poster en photo. J'ai changé le joint qui se trouve entre cette pièce et le bloc moteur mais çà fuit toujours quand l'auto chauffe.
Est-ce possible que la pièce sur laquelle sont raccordés la fiche bleue et noir soit fendue ?
A partir de quel température le ventilateur est il censé s'enclencher car à 96 degrés toujours rien, est-ce normal ?
Merci pour vos réponses. Pour info, je débute vraiment en mécanique mais j'essaye de me débrouiller.
Re: problème fuite liquide de refroidissement
Le remplacement est effectif
La plasturgi de cette élément doit certainement faire défaut, et être fissuré
Quand la température augmente , la fissure s'ouvre
J'ai eu le coups avec la pipe à eau du dessous de la pompe à eau
C'est pas logique que ton ventilateur ne s'enclenche pas quand les temps atteint 80°
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pas mieux pour la fuite.
Pour le ventilo, branche le en direct pour voir sil fonctionne. Si oui c'est la sonde sur radiateur qui doit être fatigué
**Image**Image
Black lilou : ICI
sammy
Message par sammy »
Comment fait on pour le brancher en direct ?
lilou86
Tu raccorde 2 files tiré de la batterie en direct, juste pour voir s'il tourne.
**Image**Image
Black lilou : ICI
pas besoin, tu shunte le faisceau qui arrive sur le thermocontact, ca permet de verifier aussi si le faisceau est ok
