[RESOLU] Différents rails sur nos One ? Le sujet est résolu
les-nostalgiques
Message par les-nostalgiques »
Histoire de savoir ou je mets les pieds, c'est le cas de le dire ;-)
Quelqu'un peut'il me dire à partir de quel année VW a inverser le systeme de reglages de sieges ?
Je m'explique, j'ai acheté un interieur classic line que j'avais posé un peu comme un salopard, c'est a dire remis dans les glissieres et hop. hier j'ai décidé de démonter et mettre mes plastiques de guidage neuf, et en reposant c'est le drame ! La manette de reglage en avant/arriere ne se monte pas le systeme est inversé sur mon cab (1983 je precise).
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé d'info, j'ai trouvé quelques topics avec des photos d'interieur démonté, et j'ai vu des cab ppc avec le systeme à l'inverse du mien !
La mienne ne semble pas bricolée, donc je me dis qu'il y a bien eu une année charnière ou ils ont basculé le systeme !
Bascule a prioris faite pour que la manette ne se telescope pas, donc 84 avec l'apparition des G2 ?
Merci de votre aide, ca va etre nécessaire pour trouver un interieur compatible.
Stephane
Modifié en dernier par les-nostalgiques le jeu. avr. 17, 2014 10:03 am, modifié 1 fois.
Re: Différents rails sur nos One ?
Je n'ai aucune information sur ce point.
Pour 84 cela peut être plausible. Il y a aussi l'année de transition 87 88 entre GPC et PPC où il y a pu avoir de grosses modifications. ...
Je pense que certains membres du forum pourront t'apporter la bonne réponse ;)
Re: Re : Différents rails sur nos One ?
Sur la revue en allemand traitant tous les cabs depuis 79 ci dessous pas d'informations de changement.
Je t'ai fait une photo de ce qu'il montrent mais pas sûr que cela puisse t'aider.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1397374302254.jpg[/attachment]
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1397374316845.jpg[/attachment]
Une autre idée. ... cela n'est il pas dû à l'option du reglage en hauteur du siège. Le rail pourrait changé en fonction de cette option non ??
garycooper42
Jantes : ESTORIL (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25532
Message par garycooper42 »
Je pense ou a 84
J'avais un 79 avec qu'une manette
Mon 88 en a 2
Mon 81 avait un intérieur bien plus rencen
Mais les manettes fonctionnaient pas .
ONE CAB/1988/220500KM/moteur EX/ volant PORSCHE /jantes ESTORIL
exeo ST 2.0 tsi 211+ch / polo 6N harlekin 1.6i 75ch
le changement c'est en 83/84...il suffit d'inverser le système sur le siege pour s'en sortir, ca demande un peu de travail pour que se sois bien fait ;)
les-nostalgiques
Merci a tous pour vos reponse ! genial.
Merci pour les tophs.
J'ai regardé pour inversé pas evident du tous.
les-nostalgiques
Je n'ai pas de photos, je rentre tres tard du boulot et j'ai fais ca hier soir.
Mais je vais tenter de vous expliquer la demarche.
Donc faut demonter les deux poignées de chaque coté, recuperer la poignée et le ressort qui va avec.
Ensuite le plus chiant est d'extraire la plaque metalique arrondis au bout ou la poignée va rentrer, elle est rentrée en force et soudé ! Donc en fait je l'ai cassé en voulant la sortir.
Au final j'ai rangé mon poste a souder puis j'ai riveté la plaque sur un fer plat en angle, puis montage a blanc avec la poignée, trace sur le siege un trou a la perceuse un rivet et hop.
Du coup la poignée droite sur le siege gauche et inversement ! C'est finaleemnt super simple et ca a marché a merveille. Mes sieges avant et recul et se regle en hauteur ;-)
Retourner vers « Habitacle »
