Effectivement ca chiffre vite....mais une voiture cassee....ca chiffre vite aussi....donc pour du freinage le moins de bricolage possible...
:mrgreen:
Les prix s entendent HT tarif VAG Luxembourg parfois
Pour l avant 16v Sirococo
Maitre cylindre 16v sirocco V533611019 à 227.92 HT
(pédale plus dure vraiment un grand changement par rapport a un de GTi mais pas obligatoire...ca marche bien sans aussi mais pedale plus longue.... )
*Disques de frein diametre 256 Zimmermann Nr6001597.50 à 153.30 ttc le set (type origine (VAG b62161301d) en ATE 40 euros ttc pour info)
*Plaquettes VAG etrier 54 ref b357698151a à 72.39 ht le set
*Platine VAG support etrier ref v853615125 à 119.83 ht piece (il en faut deux...)
Cest la piece magique qui permet de mettre un etrier 54 de golf 2 a partir de 90 sur une fusee de Golf 1
*Etrier Echange standard Lucas 54 à 124 ttc piece (il en faut deux)
Ces etriers se trouvent facilement a la casse...moi j ai eu un plan san echange... :fumeur ..mais demontage oligatoire et changement des joints sont un minimum....
Ce montage c est le jour et la nuit.....
