Ma première petite question technique sur le forum, sans avoir trouvé de réponse dans ma recherche.
Mon voyant de batterie reste allumé. Je précise que je n'ai la Golf que depuis 3 jours et que je n'ai fait que 100 km avec.
Je vais tester la charge avec un voltmètre demain, mais d'ici là, auriez-vous peut-être un conseil avisé ?
Je pense évidemment un souci d'alternateur ou de régulateur...
Christophe
Voyant de batterie allumé Le sujet est résolu
Re: Voyant de batterie allumé
comme tu le dis contrôler le courant de charge moteur et phare allumé tu dois avoir au moins 13.5 volt 14 volt sur la batterie
vérifier si le fil bleu de l'excitation est bien branché au faisceau
sinon tu peux aussi vérifier l'état des charbon en démontant le régulateur sur l'alternateur si c'est un Bosch (ca se change)
PLAYBOY
La charge est bonne, ça doit être le voyant qui ne reçoit pas l'info.
Christophe
Christophe
