Filtre à huile bloqué
PLAYBOY
Le filtre à huile de mon cab me semble très vieux et corrodé à l'extérieur.
Comme je m'y attendais, il est bien grippé et je n'arrive pas à le sortir. Comme je souhaitais faire un rinçage du moteur, j'ai remis de l'huile neuve, mais pas réussi à virer le filtre. J'ai essayé avec une clé à sangle, mais le filtre se déforme.
La cloche que j'ai à disposition n'est pas la bonne, j'espère en avoir une au boulot, mardi.
J'ai évité de percé le filtre pour ne pas être immobilisé.
Pensez-vous que la bonne cloche et une clé à choc pourrait faire l'affaire, j'ai aussi ça au taf ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Sinon, il me semble que le filtre peut-être démonter sans vider l'huile car il est situé trés haut, non ?
Merci pour votre aide.
Christophe
Christophe
Modifié en dernier par PLAYBOY le mar. mai 13, 2014 17:39 pm, modifié 2 fois.
Jon1980
- Année : 1980
Re: Filtre à huile bloqué
Balance un paquet de dégrippant durant plusieurs jours de suite au niveau du joint sur ton filtre ...(entre le filtre et ton moteur)
Puis réessaye pour voir avec une bonne grosse clé à filtre à huile !
Sinon tu n'auras pas d'autres moyen de le percer avec un gros tournevis et faire levier pour le débloquer ...
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
+1 , ton joint a collé et le precedent intervenant a du serrer a la clé au lieu de serrer juste a la main.
Degrippant , et clé a la forme du filtre.
LIGHTER = FASTER !!!
love sportives
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32052
Je serais toi je bataillerais meme pas avec le dégrippant. Je ferai le bon vieux coup du tournevis-levier qui marche a tous les coups! Attention par contre, sa coupe!
C'est pas le prix d'un filtre a huile...
Golf cab DX 88'
viewtopic.php?f=2&t=32052
Golf GLD 81'
viewtopic.php?f=23&t=33343
Golf cab havanna EW 85'
viewtopic.php?f=2&t=34892
Golf GLD 81'
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Sinon, une multiprise grand format et roule
fifidu63
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
j'ai eu le même problème il y a quelques mois quand j'ai acheté le mien. J'ai cassé 2 sangles de clés, le meilleur résultat avec un burin qui traverse le filtre, le tournevis découpait le filtre
- Voiture : Cox
Méthode du tournevis infaillible.
yanncox a écrit :Méthode du tournevis infaillible.
et il n'a pas résisté longtemps
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
testé et approuvé également sur un autre véhicule :oui
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
j'ai eu la meme aussi, le tournevis déchirait le filtrefifidu63 a écrit :j'ai eu le même problème il y a quelques mois quand j'ai acheté le mien. J'ai cassé 2 sangles de clés, le meilleur résultat avec un burin qui traverse le filtre, le tournevis découpait le filtre
PLAYBOY
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas utilisé le tournevis, car je craignais que celui-ci ne suffise pas et découpe la tôle du filtre.
Je vais commencé par mettre du dégrippant quelques jours et trouver la bonne cloche.
Si ça marche pas, ce sera tournevis ou burin.
La clé à choc, visiblement personne n'a essayé ?
Christophe
Christophe
une bonne clé a chaine suffit amplement la plupart du temps
lolokiapp
Par contre la chaine ou sangle il faut la mettre au pied du filtre même si c'est lisse. Car sinon tu déforme tout.
Benjoul
J' ai eu le coup ce week-end, filtre probablement serré à la pince ( :enerve ). J' ai tout essayé, WD40, clef a filtre, tournevis a travers (cassé en deux et c'était un facom!), burrin, masse... il a fini déchiqueté mais sans avoir bougé d'un mm!
Au final je suis parti acheter chez Autobacs (les seuls ouvert le dimanche) une pince à filtre (15€) et la c'est sortie assez facilement (le dégrippant a du agir pendant le temps que je suis allé au magasin)
PLAYBOY
Problème résolu.
Utilisation d'une clé à 3 ergots. Merci le collègue mécano
A bientôt pour d'autres aventures
Christophe
Christophe
