Problème mfa et essui glace Le sujet est résolu
Asterix
Message par Asterix »
Bonjour à tous
Voilà à la visite du classic que je récupère vendredi prochain j'ai pu constater 2 dysfonctionnement
1° le mfa
Il fonctionne mais la conso par exemple affiche 0 en roulant idem pour la vitesse
Le mec du garage ma dit :-grr " il déconne il fonctionner pas hier, ce matin impeccable"
De quoi peut sa peut venir :hein
2°les essui glace
A la mise en route il balaye constamment je n'ai pas d'intermittent sur aucune des position, et quand tu remet le commodo sur 0 les essui glace s'arrête tout de suite ( milieu de part-brise...) sans revenir à leur position initial :foldingo
Le relay et neuf !
Merci d'avance :inlove:
taxidriver84
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 62#p510962
Re: Problème mfa et essui glace
Message par taxidriver84 »
J'ai exactement le même problème que toi sur le mfa, un coup ça fonctionne un coup ça fonctionne pas....
J'attends les infos des pros
Asterix
Perssone pour nous aider moi et taxidriver84 ??
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
pour le MFA il faut vérifier déjà que tu as bien la masse sur la cache culbu
pour l'essuies glace, si c'est pas un problème de comodo c'est le moteur qui est HS, a vérifier ;)
Asterix
Merci bien
Je vérifie tout sa ce week et te tien au jus
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Message par TeX »
Hello à tous, concernant la MFA, moi aussi j'ai des soucis par intermitance
J'ai remplacer le volant et j'ai donc débrancher le commodo, et depuis plus rien, elle ne fonctionne plus!!! Ça peut aussi venir de là :)
Asterix
Moi le volant et pas d'origine
Un volant de polo avec airbag :nul
Asterix
Voila ce matin j'ai paC un peut de temps pour les essuie glace
J'ai un fil bleu pirate qui par du plus permanent ( derrière la boite a fusible gros fil rouge ) jusqu'a la fiche sur le moteur d'essuie glace ( brancher sur le noir/gris )
J'ai aussi la masse qui et en pirate ( juste a coter du moteur d'essuis g )
Quand je débranche mon fil bleu plus rien ne marche.
Comment tester tout sa ?
Et comme je n'est pas la rta...
j'ai trouver le schéma en anglais sur le fofo mais j'y comprend rien en anglais !
J'ai découvert plusieurs fil un peu fondu, notamment un gris brancher sur la même fiche que le noir/gris de l'essuie glace
Enfin bref j'ai un peut de mal comme je suis pas trop mecani...
