Enceinte sur plage arrière
yoag
Salut !
Je voulais enlever ma plage arrière et la remplacer par une planche de bois afin de pouvoir installer des enceintes et garder ma plage intacte.
Mais je m'aperçois que si j'installe des enceintes sur cette nouvelle "plage arrière", mes enceintes seront couvertes par la capote lorsque je décapote.
J'ai déjà le enceintes :
Modèle: TS - E 2095 Pioner
* Diamètre: 20cm (24cm avec la grille)
* 3 Voies Coaxial
* 300W MAX / 90W NOM.
Y a t'il une solution pour installer ces enceintes sans qu'elles soient recouverte capote ouverte ?
sachant que je veux garder le volume du coffre et mes banquettes arriere bande de fous
:hmmm2 :hmmm2
* 3 Voies Coaxial
:hmmm2 :hmmm2
GIPP reprezent
yoag
Eddy : j'avais jamais remarqué que ton avatar comportait un gagEddy a écrit :Tu ne peux pas alors. :mrgreen:
Alors je peux rien faire pour installer du diametre 20 ailleurs que sur la plage ?
Bon tant pis elles vont finir à Mada dans le Range Rover.
Mais alors je fais comment : portière, et garnitures arrière ?
Il faut quel diametre maxi pour les portières ?
Et dans les garnitures arrières
On trouve des enceintes de quelles puissances dans ces dimensions là ?
GIPP reprezent
zaibe
Moi j'en ai mis sur la plage arriere, bon c'est vrai que quand je decapote je les entends plus mais l'avant rattrape le coup!!
Par contre quand je suis capote c'est niquel!!
Je pense que si tu met sur les garnitures arrieres (c'est dommage il faut coupe je pense??) mais tu sera limiter en taille (donc pas tres utile!) enfin ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres!!;)
Devant j'ai des alpines en 13 cm 2 voies branchees sur l'autoradio, et sur la plage des elliptiques Macrom en 3 voies (c'est de la me**e d'ailleurs!!) sur l'autoradio aussi et mon caisson sur ampli!
Et c'est impec meme decapote ca me suffit largement!!
Clik==>La Zaibe's mobile!!!
- Voiture : Cox
si tu ne veux pas sacrifier ta plage à arrière ou quelques centimètres de ton coffre, c'est mort, t'as le droit de rester avec l'installation d'origine mais bon ça c'est dans l'optique ou tu veux garder tes panneaux en entiers :mrgreen:
Si tu t'en fous(je te conseille pas) c'est de tout découper mais bon dans les garnitures arrière ya pas des masses de place vu qu'il y a le mécanisme de lève vitre
yoag
Ca gêne en rien parceque t'as le reste de ton instal qui te fais du son.4RCL!Te a écrit :ben moi j'ai des 20cm sur ma plsage et en plus de ca j'ai un calage de 25mm! ca pose dessus quand c'est decapoté mais ca ne gene en rien.
je met juste un morceau de tissu pour ne pas abimer mon skai et pour be pas rayer mon film de teinte
Mais moi si j'ai juste les enceinte à l'arrière, je vais plus rien entendre.
A moins d'installer du bon matos dans les portes.
Quel diametre maxi on peu installer dans les portes et quelle puissance on peut trouver dans des enceintes de cette taille ?
GIPP reprezent
Eddy
C' est assez embetant car il n' y a plus d' enceinte de cette taille maintenant. Mais par ex, si tu ne veux pas modifier tes panneaux (évite) et bien je crois que yanncox à su faire rentrer de 13 a la place des ellip sans rien couper.
Mais du coup je ne voit pas ce que tu pourrais mettre car c' est pas sur que ça marche.
yoag
C'est pas du matos de cab ça.
Ce sont les fameux vide poche de Seat ?
Et la manivelle passe à son emplacement d'origine, ou il faut la décaler (je vois pas comment d'ailleurs)
Autre chose, la serie de tof un peu plus haut dans le post, n'apparaissent plus.
Ca vous le fait aussi ou c'est juste moi ?
GIPP reprezent
- Voiture : Cox
si c'est du matos de cab, avec les vides poches de séat c'est vitres élec obligatoireyoag a écrit :C'est pas du matos de cab ça.
ce sont des vides poches de one cab récent
