Jeu dans le levier de vitesse
Hugo
Message par Hugo »
Bonjour messieurs,mon levier de vitesse a un jeu assez important c'est à dire qu il oscille d'environ 5 centimetres au point mort.J ai entendu dire que ce jeu était du à quelques joints et rondelles qui devaient etre remplacés.Pouvez vous s'il vous plait m'éclairer à ce sujet ??
Je roule en Golf I Cab et j'aime
va voir la
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182
sinon il existe un article tres bien fait sur le sujet sur un site sirocco mais je ne le retrouve plus
La Cave
Message par La Cave »
Rom's l'a très bien fait sur Golfoo ;)
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=30609
Il manque la seconde partie de refection des tiges de tringlerie mais tu as déjà la moitié de fait avec toute les descriptions necessaires :cool: ;)
yoag
Message par yoag »
La cave™ a écrit :Rom's l'a très bien fait sur Golfoo ;)
En effet jolie tutorial.
En recoupant les deux tuto, on se rends compte que l'on a réparé que la moitié du pb, c'est à dire le jeu transversal.
Ou se trouve les pièces à changer pour le jeu longitudinal ?
A priori ce n'est pas au même endroit !!! :hein
GIPP reprezent Image
Invité
Message par Invité »
Moi j'avais un jeu longitudinal, je l'ai reduit en bidouillant. Moi problème venait des bague qui se situe sur sur tige derriere le moteur. C'est la tige qui est en position verticale, celle qui remonte en fait.
ptiteolive a écrit :Moi j'avais un jeu longitudinal, je l'ai reduit en bidouillant. Moi problème venait des bague qui se situe sur sur tige derriere le moteur. C'est la tige qui est en position verticale, celle qui remonte en fait.
y a meme un ecrou a resserer de temps en temps ;)
