Bonjour tout le monde, alors voilà ma distribe viens d'être faite donc j'aimerais faire le reste.
Donc j'ai beosin de se qui connaisse bien se petit bloque savoir quelle sont sais maladies, qu'elle pièces sont souvent défectueuse etc...
Se que je compte faire sais
- bougie
- câble de bougie en rouge si possible de trouver
- pompe a eau
- courroie accesoire
- sonde temperature , huile, pression huile, contacteur ventilo
- vidange, filtre a huile , filtre a aire, filtre a essence
- carlostat
Je pense que déjà ça lui fera beaucoup de bien.
J'aimerai savoir se qu'il faut changer pour le k jectronic car actuelement déjà j'ai des problème de demarage. Froid.
Merci d'avance pour vos futur conseille
Gros entretien sur moteur EG ça donne quoi ? Le sujet est résolu
Re: Gros entretien sur moteur EG ça donne quoi ?
Ce que tu proposes parait cohérent.
Moi je commencerai par les bougies, les fluides et les filtres.
Pour les sondes, c'est du préventif ou ce sont des problèmes avérés ?
Si tu te jettes à l'eau assure toi de bien commander les bonnes.
wake
Je compte acheter tout chez Vw...
Comme ça pas possible de se tromper ..
Pourvu que le dieu des magasiniers VW t'entende...car ce n'est pas toujours le cas...
