Claquement coté avant droit Le sujet est résolu
vincent22400
Je me suis aperçu que depuis environ 1 semaine il y a un claquement du coté droit.
Je sais et suis sûr que ce n'est pas un cardan.
Le claquement se produit lorsque je prend un rond point ou un virage à gauche puis se reproduit lorsque les roues se remettent droites.
J'ai controler le serrage de roue, de rotule de direction et de suspension.
Sur ce claquement je reste un peu bête, je pense peut-etre à une rotule inférieur ou aux silent-blocs de triangle mais je ne suis pas sûr, car lors du C.T. aucun jeu n'a été décelé au niveau train roulant hormis les paliers de suspension.
J'espere que vous pourrez m'aider sur ce problème et que ce post aidera d'autres membres
Bonne journée.
Bonne journée.
vincent22400
Re: Claquement coté avant droit
Vérifie les support de barre stabilisatrice, si toutes les vis sont bien serré.
Contrôle également l'écrou de cardan et les support d'étrier.
est ce que les douilles paliers ont bien été remises lors du changement des paliers de suspates?
vincent22400
Salut, oui tout est bien monté, rien n'a été oublié.
Cependant j'ai peut-être trouvé la cause de ce problème, photos a venir
vincent22400
Salut, bon je n'arrive pas a mettre de photos pour le moment (trop volumineuse).
Mais du côté gauche j'ai la barre antiroulis qui touche la caisse et du côté droit elle ne touche pas la caisse mais la fixation est plié
Et de plus les silent-blocs sont HS du fait que lors qu'un effort se fait sur la barre, même minime, elle se balade un peu et produit se claquement.
Je précise que je suis sur combiné fileté.
est ce que ta barre stabilisatrice est maintenue par un systeme de ce type ???
vincent22400
Oui c'est ce type de fixation, c'est celle la qui est pliée du côté droit
