probleme d huile dans la filtre a air Le sujet est résolu
lomkitombapic
bonjour.. j ai un probleme mon filtre a air est rempli d huile.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche et l huile est remonter ds le moteur. du coup elle ne demarre pas( j imagine c parce que l huile ne se compresse pas et ke les cylindre son plein).. et je souhaitai savoir si le moteur est mort ou bien juste si en ouvrant et en vidant tt il marchera encore.. c est un 1.6l carbu..
un conseil, enleve tes bougies, fais tourner ton cab au demarreur en debranchant le fil du faisceau qui va a la bobine jusqu'a ce qu'eventuelement l'huile redescende vers le bas ou sois ejecter par le puit de bougie, puis remonte tout ca
change ton filtre air et tiens nous au courant
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
merci d'eviter les abréviations et le style SMSlomkitombapic a écrit :wouhaaa top cool
merci.. les piston tourne ca le fait!! demain je v remonter tt ca et secher.. jvous en dirai plus.. en tt cas c dingo commen l huile a ete ejecter des cylindre... je travail sous un hangar de 7 m de haut et ya une grosse tache o plafond! mdr :shock:
Ced974
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: probleme d huile dans la filtre a air
:shock:lomkitombapic a écrit :.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche
Et t'as juste de l'huile dans les cylindres et la cémaillère à changer ?!?!
