salut
mes feux stop restent allumes en permanence. lorsque que j appuies sur la pedale , l intensite est plus forte .
Sur le maitre cylindre , il y a deux sondes de branchees , elles ont l air branchees en paralleles puisque des fils vont de l une a l autre . les 2 sondes (ou contacteurs de feux stop ??) sont elles identiques et a quoi servent elles (pourquoi 2 ).mon probleme peut il venir de la , ou vaut il mieux voir voir autre part .....
pb feux stop Le sujet est résolu
Re: pb feux stop
debranche les pour voir si ca s'eteind
y en a deux parce que c'est une securité, si elles sont defectueuse change les
phil29
Re: pb feux stop
en debranchant la plus proche du mastervrac , ça s eteint . je vais donc la changer et changer l autre aussi .
merci encore
merci encore
phil29
Re: pb feux stop
salut
j ai pris sur la donneuse d organe et change , et ça fonctionne ...mais question supplementaire faut il purger , vu qu il y a du loocked qui a coule...
merci d avance
merci d avance
Re: pb feux stop
oui bien sur
