lorsque j'allume mes feux et que je mets le chauffage, la luminosité du tableau de bord baisse énomement, si le chauffage est au niveau 3 y a presque plus le lumière au compteur.
A quoi peut-être du cette baisse? l'Alternateur?
baisse de tension
levieux
hello
bon a coup sure que c'est le regulateur de l'alternateur, mais verifie que les cosse sur l'alternateur soit bien serré... mais quand tu la laisse au ralenti, tu mets tes phares et tu mais en route tout les autre consomateurs (degivrage, ventile, enfin tout... ) la lumineusité de tes phares diminue ?
mets toi face a un mur ... pour voir
CneGroumF
Tu as pris la tension de la batterie ?
Regarde moteur arrêté, puis moteur tournant, et enfin à 2500-3000 trs/mn.
Tu devrais vois des différences de tensions, de 12,5V à 14V environ.
Si c'est ton alternateur (c'est mon cas en ce moment), le témoin de batterie devrait s'allumer, et la tension ne changera pas entre les trois mesures.
Si c'est ta batterie, tu devrais avoir moins de 12 V contact coupé.
