tu as pas suivi
si je désactive mon alarme je mets la clé dans le neiman, je la tourne, les vot=yant au TDB s'allume, et si je tourne pour actionner le démarreur cela fait rien.
si je débranche la cosse du neiman et que je ponte , les voyants s'allument et le relais 18 claque quand je veux actionner le démarreur mai ce dernier tourne pas.
PS le distributeur du neiman est neuf
DX qui veut plus démarrer
octobre1664
- Sous-Lieutenant forumeur
Re: DX qui veut plus démarrer
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
octobre1664 a écrit :tu as pas suivi
et le fil d'excitation du démarreur il est bien branché? il y a du 12 volts qui arrive lorsque tu lance le moteur a la clé?
octobre1664
bon j 'ai finalement virer toute mon alarme: ca marche niquel démarre au quart mais, car il fallait bien qu'il y est un mais, je n'ai plus d'autoradio ni d'alim pour la capote éléctrique.
est ce que quelqu'un a une idée et je précise que mes fusibles sont bons
octobre1664
ben je veux bien mais c'est lequel qui fait autoradio et capote?
