Souci demmarage et bruit bizzar Le sujet est résolu
wake
Voilà se qui se passe lorsque je démarre a froid
Et quand je démarre a chaud
kreygnhaus
- Année : 1982
- Jantes : Autre BBS
Re: Souci demmarage et bruit bizzar
bjr as tu regarde si tu n as pas une bougie desserree ou une fuite a tubulure d admission .
wake
Salut, oui j'ai regarder et ras donc c'est pour ça j'ai fait des vidéo..
La tête de Delco et en très bonne état mon allumage et caller au MM près..
Donc la je sais pas trop
wake
J'aimerai bien avoir une photo du circuit air complet que je compare ça se trouve j'ai oublier une durite.
Et celui du carburant aussi ça se trouve j'ai une fuite d'essence..
Se que je peux dire sais que la voiture sens un peux de l'échappement si ça peux donner des indice...
Moteur Eg 1600cc 110 cv
Merci d'avance
Merci d'avance
manu.k
Pas très parlante cette vidéo
Une fuite sur l'admission ou sur l'échappement
Sur l'admission c'est simple pulvérise du nettoyant frein pour voir .....
Et contrôle sur ton échappement une éventuelle fuite sur le collecteur ou les joints en entre et en sortie de celui ci
wake
Sais se que je vais faire se week end.
Moi je ne voie que une fuite faire ça ...
wake
Bon je n'est pas trouver de prise d'air et mon moteur fait toujours du yoyo.
Ça pourrai venir de quoi
mauvais réglage co²?
a froid on a l'impression que ton régulateur de réchauffement est un peu HS il faudrait contrôler les pressions
wake
Pourrai tu me dire se que sais que ce régulateur de réchauffement .
Sais la pièces derrière la pipe qui viens donner de l'air chaud Jane tu démarre a froid ?
Si oui comment le tester sans volte mètre ? Un simple débranchement ferai l'affaire?
J'ai remarquer un autre truc que j'avais pas remarquer lorsque je me calle a 2000 ou 3000 tour ( plus je ne sais pas car je fait les teste au ralenti car pas de sièges ), que j'avais des petit rater mes super lèges presque tu ne les sens pas. (Je suis même pas sur que ça sois des rater)
Je vais ouvrir un garage spécialisé si ca continue
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Lien vers la présentation : 0
Chiche !!!
Chiche !!!
Des sous
