probleme elec
gui
probleme elec
bonjour a tous
le petit souci avec ma golf
elle roule bien et recharge bien (13.6v)
mais
des que je met les veilleuses : elle merdouille
" "codes : elle merde bien
" " phares : elle se coupe
donc je me dit probleme avec les phares
mais si je met essuie glace,degivrage et que je freine elle merde aussi
je pense a un probleme de masse car le voyant au tb s intille
par ou commencé ??
mais
par ou commencé ??
RIC45
- Prénom : Richard
- Version : Havanna
Re: probleme elec
Tous les points de masse...
Batterie,châssis,boite et l' étoile derrière le tableau de bord (au dessus de la boite à fusibles).
Mais sa a l' air ciblé sur tes commodos (le volant à t'il été remplacé ?) ont dirait une absence de masse.
Contrôle aussi la "boite à fusible" mauvais contact possible...
Contrôle également la connections de tous les connecteurs .
Bon courage!
Bon courage!
gui
Re: probleme elec
non c est le volant d origine je pense
ce qui est "marrant" c est que ca me la fait d un coup...
Re: probleme elec
Moi ça me la fait, c'était la masse qui est relié a la boite qui c'était débranché
gui
Re: probleme elec
merci de ta réponse pour voir cette masse sur la boite il vaut regarder en dessous ?
j ai démonter, nettoyer la masse batterie contre aile ,et le voyant vert au tb est maintenant bien allumé
quel galère !!
autre question : j ai une belle fuite a l échappement au alentour du collecteur ou est la fuite la plus probable ?
ya t il un collier entre le 4 en 1 et l intermédiaire (même si je pense que ca fuit pas de la )
merci a tous de vos réponses
quel galère !!
Re: probleme elec
Cà fuit au collecteur vraisemblablement...
Re: probleme elec
Au collecteur 2 en 1 qui tient avec des brides, j'ai du le ressouder 2 fois, il faut le démonter et tu verra.
Takos
Re: probleme elec
Pour essayer de t'aider, p'tite technique d’électricité bâtiment...je sais pas si c'est faisable en auto mais le principe est simple. Tu peux déjà essayer de trouver le faisceau qui t’embête pour réduire le nombre de masses à vérifier...
Tu déconnectes au niveau de la boite à relais toutes les fiches qui ne sont pas indispensables au démarrage et au fonctionnement moteur. Puis tu démarres.
Si le soucis persiste ton problème vient des faisceaux encore connectés. Sinon tu re-branches 1 à 1 tous faisceaux. Quand le problème réapparaît, tu as ton coupable...Plus qu'a suivre les fils pour trouver ta masse qui merdouille...
Et tes 13.6V c'est moteur en marche non?? Pour tester la batterie te faut la mesurer moteur éteint, en dessous de 9/10v généralement ta batterie est HS. Là, moteur démarré, tu mesures en fait la tension de sortie de ton alternateur je crois...aux alentours de 14v c'est normal. Mais je ne pense pas que ton PB vienne de la batterie.
T'as un chouette dessin explicatif pour la boite à relais, savoir quoi débrancher. Je l'ai trouvé sur le forum mais pour t’éviter de chercher boite à relais, site d'Electricboy
Les joies de l'élec...des fois tu vas chercher 3 j pour une vis desserrée...Bon courage en tous cas !
gui
Re: probleme elec
qu est ce qui peut faire qu avec les warning l allumage de la voiture se coupe en rythme avec eux
et avec les phares arrivé a 3000tr elle coupe si ya les phares
j ai regarder ma rta et je ne vois pas quel est la relation cligno,phare,bobine
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
Re: probleme elec
vérifie pour voir si tes cablages ne soit pas bidouillé, derriere le tableau de bord et la boite à fusible.
gui
Re: probleme elec
bonsoir tout le monde
donc je m y suis remis et j ai 2 questions
-quel est l utilité du fil bleu qui est branché sur l alternateur ?
-pourriez vous me dire quel est le relais code-phare ?
julienh
Re: probleme elec
Le petit fil bleu c'est l excitation de ton alternateur (+12volt après contact) il allume aussi ton voyant si l alternateur ne charge pasgui a écrit :quel est l utilité du fil bleu qui est branché sur l alternateur ?
gui
Re: probleme elec
j arrive a rien ouvrir
gui
Re: probleme elec
mercijulienh a écrit :Le petit fil bleu c'est l excitation de ton alternateur (+12volt après contact) il allume aussi ton voyant si l alternateur ne charge pasgui a écrit :quel est l utilité du fil bleu qui est branché sur l alternateur ?
