besoin d aide pour taille de jantes
tonyjk
Message par tonyjk »
salut a tous un petit renseignement je peut mettre des jantes de 16 pouce deport avant 7,5 et a l arriere deport de 9
mon one cab n est pas rabaisser
avantage et inconvegnant ?? merci de vos reponses
Re: besoin d aide pour taille de jantes
Avec du 9" à l'arrière si tu ne rabaisses pas, çà risque de ne pas être tip top.
Ensuite, suivant les jantes et sans cales, tu risques de toucher...
Tu as des vues sur quel modèle de jantes ?
tonyjk
des replique bbs nid d abeille
7.5 et 9 ne sont pas les déports mais la largeur des jantes. Faut connaitre le ET surtout. 9 c'est très large...déjà sur golf 3 c'est pas facile à loger alors one cab. En plus sans rabaissement ça va faire 4X4 et pas super esthétique :?
tonyjk
merci pour vos reponses il vos mieux que je reste en 15 par 8 alors
tonyjk
ou 15 x7 a l avant et 15 x8 a l ar
La largeur de la jante est une chose, le ET en est une autre. Du 7 ET 35 ou du 7 ET 5 n'auront pas le même rendu, l'une dépassera de l'aile et pas l'autre. Le 16 pouces entrainera un flanc de pneu plus petit pour retrouver le même développement que sur du 15 et voilà pourquoi il faut rabaisser pour retirer l'effet 4X4. Sur du 7x15 tu vas pouvoir rester en 195/50 (ça dépend de l'ET) mais sur du 8 ça va être plus compliqué à moins que le flanc tendu ne te dérange pas.
tout dépend de l'ET en 7 x 15 car sur des ATS par ex tu rabaisse pas plus de 3/4 après ca touche grave a l'arrière ;)
tonyjk
alors voila j hesite entre 2 modele de jante ats classic donc 13 pouce des 7 av et 8 ar en flanc tendu
ou des replique bbs bord poli et centre noir 15 pouce 7 av et 8 arr egalement en flanc tendu lequel sont les mieux pour mon cab
:yeux tu choisis le jeu de jante que tu veux, c'est TA voiture, tu mets les jantes qui te plaisent le plus. Tout ce qu'on peut te dire c'est si les jantes vont dépasser des ailes ou frotter etc. Enfin bon...
Perso les classic j'ai toujours adoré mais en 13 tu vas devoir avoir un sacré rabaissement sans compter ton diamètre De roue qui va être tout petit si tu mets des tailles basses pour l'esthétique. Si c'est la voiture du dimanche ok mais pour un daily en-10 cm c'est chaud
