après moult recherche, je ne trouve pas de tuto concernant le changement de contacteur de neiman.
Dois je démonter également la colonne de direction?
merci pour votre aide
Cdlt, Christophe
Changement contacteur de neiman Le sujet est résolu
Re: Changement contacteur de neiman
non il faut démonter le volant, le cache Neman et le bloc neman...si tu as un post 87 tu aura des soucis avec la grosse bague qui serti tous ca
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Exact,demonter le volant,le cache neiman haut et bas,il te faudra un extracteur pour virer la bague de la colonne (c'est le plus chiant)virer la vis du neiman,le sortir,et a l'arrière du neiman devisser la vis qui retiens le contacteur et hop....
87 ==> après 87
tofpiwi
