Joint de culasse ........ Ou pas !! Le sujet est résolu
nico76
Message par nico76 »
Salut à tous !!!! J'aurais besoin d'un ptit conseil : ma ptite one est au garage pour réfection du circuit de refroidissement !! ( autovolks 76) après analyse , le garagiste me dit que c'est peut être le joint de culasse qui est à changer !!! Symptômes: refoulement du vase + fuite du radiateur + suintement des durites et pression des durites !! J'aurais souhaiter connaître le tarif M.O pour un joint de cucu!!! Le mec doit me tenir au courant pour me confirmer !!! Bon week end à tous !!
geo34
Version : Etienne Aigner
Re: Joint de culasse ........ Ou pas !!
Message par geo34 »
elle tourne sur tous ses cylindre , elle consomme de l'eau , elle a de la mayonaise sur la jauge a huile ou bouchon de cache culbu ?
sa serait pas le calorstat ou un bouchon dans le circuit de refroidissement ?
vérifie si la durite entre le vase d’extension et le radiateur est pas bouchez
apres je suis pas expert sur les moteur de golf mais les possibilité de pannes sont a priori les mêmes
nico76
Elle tourne comme une horloge, pas de mayo, pas de durite bouchées , pas de montée en températures , pas de fumée !! Après , le garagiste doit pousser le diag pour me confirmer la panne !!mais du coup ça me fait un peut flipper pour le tarif !!! :hein :foldingo
déjà pour le tarif de la M.O, il suffit de regarder sur le mur de ton garagiste...Ensuite la "mayo" dans le liquide de refroidissement c'est lorsque l'huile passe dans le circuit de refroidissement, lorsque c'est le liquide qui va dans l'huile tu n'as pas ce symptomes. Les durites d'eau dures comme du bois c'est pas bon signe tout de même. Un changement de calorstat serait déjà pas mal et une vérification de la pompe voir le changement de celle-ci serait bien.
J'ai fait récemment un joint de culasse sur un corrado 16s. Il n'y avait pas de fumée ni de "mayo", ni même de montée en température mais les durites étaient super dures.
Un joint de culasse c'est 40€ mais à coté de ça il faut déculasser, changer les vis de culasse, la distrib, la pompe à eau, calorstat En pièce c'est pas excessif mais suivant le tarif horaire de la M.O ça grimpe assez vite car il y a beaucoup de boulot.
nico76
Merci pour l info !!! Le garagiste n a toujours pas eu le temps de verifier .!! J attend de ses nouvelles !! Je vous tiens au jus !! ;)
nico76
Salut les cabbistes !!! Bon des news de ma ptite one : au garage depuis un mois !! Au final je fais changer tous les joints : culasse , cache culbuteurs, queue de soupape!! Je fais également changer la pompe à eau, le radiateur!! Et les 4 flexibles de frein!! La note est bien salée!! Madame fait un peu la gueule sachant que nous somme en vacances et que le budget est déjà conséquent !!! :insult mais du coup je serais tranquille niveau moteur et je pourrai me pencher sur la partie esthétique l'année prochaine !! Je la récupère dans 15 jours !! Promis je vous ferai des belles photos !!! Elle me manque :(
Une sage décision de faire les choses dans l'ordre :oui
On attend des news dès les opérations terminées.
Salé la facture, mais pour être tranquille j'espère que tu remplace aussi toutes les durites.
nico76
Heu les durites??? Pas sur !! Elles paraissent en bon état mais si il y en certaine à changer , elles le seront!! Pour ce que ça coûte !!! En espérant ne pas avoir d'autres frais moteur dans les prochains mois
Tu fais aussi la distri à y être ?
nico76
La distri , réfection de la tringlerie de la boîte de vitesse , vidange boîte et moteur ont été fait il y a 1000 bornes :Rock_On_:
En principe si on la démonte, on ne remonte jamais une courroie...surtout de distri...
nico76
Ah !!!!! Pour le coup le mécano avait prévu de la changer mais lui répondant que j'avais fait la distri il y a 1000 bornes , il l'a retirée du devis !!! Donc la courroie ne sera pas changée !!!! On Vera bien !!! :hein en tout cas j'ai hâte de la récupérer !!! Mais profitons des vacances en famille !!! Après 15 jours au cap ferret , direction l'Ardèche demain pour une semaine !!!!
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
mouai sa fait mal au c.l !!!
Mais tu es entre de bonnes mains ! moi je fait 200 bornes pour l entretient de ma tittine de chez moi ... bonnes vacances
nico76
Le garagiste est spécialiste golf !! Il en possède 3 dont une oettinger!! Il a notamment participé à la réfection de la golf 1 gti présentée dans le 1er numéro du magazine Volksmag !!!!
