Bonjour à tous!!!!!!
De retour sur le forum après une longue absence, j'ai avancer dans ma resto, bon que se soit clair! il m'en reste a faire.
Et sa avance tranquillement en fonction des finances.
La je me tourne vers vous car j'ai un gros problème avec se foutu klaxon!!! :enerve :enerve
Sa fait un moment que je m'arrache les cheveux et que je regarde les différentes réponses et que j'essaye différentes solutions.
Pour résumer:
- klaxon 2 tons:
- brancher en direct fonctionne très bien ( mes oreilles ont sifflés....)
- brancher sur la voiture rien pas un son
- fusible et relais ok
quelqu'un aurait une idée?
Peut on shunter le faisceau pour faire un branchement en direct (et comment faire)?
Merci d'avance!!!
probleme klaxon Le sujet est résolu
timar146
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33750
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: probleme klaxon
J'avais le meme probleme : controles la connection klaxon , et la connection de renvoi vers le second.
Controle le contact derriere le volant.
LIGHTER = FASTER !!!
- Voiture : Cox
Re: probleme klaxon
Lors ,d'une resto, souvent on oublier la masse qui relie la colonne à la crémaillère, sans elle pas de kalxon, c'est con mais faut le savoir
Djem29
Re: probleme klaxon
Bonjour à tous!!!!
Merci pour vos réponses je vérifie tous sa et je vous tiens au courant!
En espérant que sa vienne de là. C'est vrai j'ai pas penser a la masse de la colonne et on l'oublie tout le temps à voir, sinon je pensais tirer de nouveaux câbles pour réalimenter, qu'en penser vous?
