golf cab D'IETEREN
Re: golf cab D'IETEREN
Oui cela pourrait être effectivement un modèle quarttet option cuir avec petits HP et chrome sur bas de contre porte.
Il faudrait avoir une photo d'une autre étiquette de coffre de quarttet de cette année pour comparer les codes options.
En tous les cas au vue des documentations cela semble être le plus plausible
http://www.cabby-info.com/quartett.htm
https://www.golf1cabriolet.com/le-quartett-de-1990/
Cathar Eleven a écrit :Une Quartett de 1990 ?
http://www.golf1cabriolet.com/le-quartett-de-1990/
Il y aurait donc eu du cuir plat jusqu'en 1990 et petits boudins après sur la Quartett "2"
Cela semble effectivement confirmer la chose suivante. :
Sur un modèle "normal" pour les millésimes 89 et 90 et après, l'option cuir était à petit bourrelet tandis que l'option cuir sur une quarttet d'avant et jusqu'en 90 était du non bourrelet référence TX.
Ce n'est donc qu'à partir du millésime 91 que serait apparu le cuir bourrelet aussi sur les quarttet.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer chez VW !!!
Décidément, VW est toujours aussi plein de mystères...
Encore un point.
Cathar dans ton tuto Quarttet il est inscrit : code spécifique à la série M 735
As tu ce code inscrit sur ton étiquette de coffre ?
Car là il ne figure pas ??
Sudard'
Message par Sudard' »
je voie que ça avance :sup !!!pour les hp, je vous envoie la photo ainsi que l’étiquette du coffre
