renseignements fiables pour passage grosse à petite Colonne
Re: renseignements fiables pour passage grosse à petite Colo
vwsport57 a écrit : Il faut la viré sinon le volant ne pourra jamais s'emboité dans les canelures...et après ça il faudra mettre la pièce Nr 13
Amis cabiste pouvez vous me confirmer c'est dire?
Pour le montage d'un volant pour petite colone, il te faut retirer la douille 7A et le ressort 7B
ensuite tu doit impérativement mettre la douille en plastic n°13 les encoches vers le bas :oui
puis ton nouveau volant rondelle et ecrou de 24
yoan26
Message par yoan26 »
Merci amis cabiste c clair et net :sup
je retourne chez Volkswagen demain pour commander La bonne pièce...
et pour repondre a ta question cathar eleven voici une photo de mon volant que je vais mettre sur ma golf
Volant 3 branches
Volant 3 branches
:shock: :shock: Normalement c'est un volant grosse colonne celui-ci !!!
yoan26
Bonjour
Je connaît pas grand-chose c'est mon premier cabriolet
de toute façon je vais chez Volkswagen ce matin commander La douille numéro 13 de la vue éclatée....
ce que ce que je peux te dire c'est que le magasinier de chez Vw m'a dit que c'est un volant de polo d'après la référence qu'il y avait dessus
si tu regardes les photos que j'ai mis un peu plus haut de mes 2 volants le premier est l'origine le deuxième le 3 branches
il y a bien une différence de taille
je vous tiens au courant dès que j'ai reçu la pièce
d'ici à la fin de la semaine...
j'espère
yoan26
je sors de chez Vw
je viens de commander la pièce pour la modique somme de 4 ,40 dispo jeudi
du coup cathar eleven comme tu m'avais mis un doute
j'ai quand même démonté mon volant
il est bien une différence évidente entre les deux
voir photos ci-joint...
Taille axe
Taille axe
yoan26
Bonjour
comme convenu et pour faire un post complet
j'ai acheté la bague chez Volkswagen
La douille numero 13
ref 171419549 chez vw
pour modique somme de 4.09 ttc
ensuite il faut enlever le volant d'origine
enlever avec un extracteur la piece 7A
puis le ressort 7B
ensuite insérer la douille n 13 cannelure vers les bas
puis remettre le nouveau volant
Les numéro de ces pièces sont celles de la vue éclatée
ci dessous. .
en espérant avoir été le plus clair possible pour ça puisse servir un maximum de cabiste
Vue éclatée
Vue éclatée
douille n 13 ref 171419549 chez vw
:dance :dance :dance si tout est monté et fonctionne
:ap :ap merci de ton retour ;)
Prénom : René
Message par Chreun »
Même si je ne suis pas intéressé par ce type de modification (un jour, qui sait...), je salue le partage de ton retour d'expérience! ;-)
je vais essayer de faire la modif ce week end, j'ai trouvé un arrache deux pants mais bon faut voir si elle ce laisse faire!!!
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Temps qu'a y etre : qui sait comment changer la bague de colonne numéro 5 sur le schéma ???
Je ne vois meme pas la mienne sur le coupé 82' ...............
LIGHTER = FASTER !!!
D'ailleurs je sais pas trop si il faut que je la laisse la pièce 5 lors du montage de grosse à petite colone lorsque je remonte le volant de GT1
de mémoire y a rien, tu enquille le bloc neiman (il y a un roulement) puis la bague plastique ;)
Merci j'aurai surement besoin d'aide ce week end quand je serai dessus!!
Retourner vers « Habitacle »
