moteur de golf2 dans golf 1 cab? Le sujet est résolu
lomkitombapic
Message par lomkitombapic »
bonjour.. est ce qu un moteur de golf2 va ds une golf 1 cab sans rien modifier?? (les point d attache sont il les meme?)
Il me semble déjà avoir répondu à cette question il y a quelques jours :oui :foldingo
La réponse est oui pour tous les moteurs mais avec un doute pour le KR et le G60.
lomkitombapic
ok merci.. car g un moteur de golf 2 1.8 carbu et a premiere vue.. les attache on pas l air identique.. peut etre g mal vu alors... sinon avec koi est ce que vous demonter vos cardan.? c est une cle etoiler ou une cle allen? et quel diam si yen a qui on deja fait..
pour golf 2 il faut changer le support moteur coté distrib, sur un kr il te faut un collecteur d'echapement special ou sirroco 16V en plus
pour les cardans il te faut une clé 12 pans etoilé
lomkitombapic
ok de quel diametre la clé etoilé 12 pan? et les support de fixation on recupere ca sur le moteur de golf1??
lomkitombapic a écrit :ok de quel diametre la clé etoilé 12 pan? et les support de fixation on recupere ca sur le moteur de golf1??
la clé 12 pans, tu achète le jeux chez norauto ça va très bien et ça coute pas cher ;)
je me rapelle pas du diam, il te faut plusieurs taille sur golf 1, vis de cardans, vis de culasse, demarreur, le mieux est de prendre une petite boite en vente chez norauto avec un bon cliquet et deux grande rallonge
support moteur golf 1 coté distrib oui.......
cabman
Message par cabman »
vis de cardans 12 pant en 8
demareur 12 pant en 10
culasse 12 pant en 12
voila tout simple
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
cabman
un petit truc en plus
je vous conseille vivement de prendre du facom si non les autre c est tres juste ca peut foirer et je sait de quoi je parle
bye
et un DX un
cabman a écrit :un petit truc en plus
bye
pour les norauto, je les utilise depuis 5 ans c'est sans aucun soucis ils tiennent tres bien ;)
lomkitombapic
ok les homme.. je v voir tt ca .. car la du cou je suis en stand by devant mon cab! lol .. ben merci des renseignemens!!
yoag
Message par yoag »
penses au controle technique ;)
GIPP reprezent Image
lomkitombapic
comment ca o controle technik?? what is the probleme?
yoag
Message par yoag »
Je vais le dire autrement :
pense à lire, sur le forum, les autres post au sujet des changements de moteurs.
DOAN
Message par DOAN »
non, non Yo :niet , je n' ai pas le moteur d' origine, et mon cab est passé à chaque controle technique sans aucun soucis... ;)
DOAN.
