boite auto
yves72
boite auto
Message par yves72 »
salut,
ma femme me tanne pour que je lui achète aussi une cab, mais elle ne roule qu'en automatique....
alors j'en ai déjà vu sur le net en vente, mais une boite auto c'est fiable?? c'est juste avec moteur 1800CC ou sur 1600cc aussi ?? avantages et inconvénients??
y as t'il sur le forum des proprio d'automatique qui pourrait me donner un retour d'expérience ?
Yves
Re: boite auto
Demande a Olive4 il en possède une ;)
Re: boite auto
Je n'était pas boîte auto du tout jusqu'à ce que j'achète ma One. ... et maintenant à racheter n'importe quel type de véhicule....je prendrais une Automatique.
Cela montre mon degré de satisfaction.
La mienne est de 91 montée sur un 1.8 L
La boite marche très bien et est très réactive. Elle s'adapte au type de conduite automatiquement.
La boite auto est réputée très robuste.
Je conseil avant achat de demander au vendeur si la boite a déjà été vidangée.
Si non, je conseil de le faire afin de remplacer une huile d'origine ATF de près de 25 ans. Il faudra également changer le joint qui coûte trois fois rien de la BVA.
Avantages :
- pas d'embrayage à changer
- conduite confortable idéale pour cruiser
- moteurs généralement peu forcés
- Pas de soufflet de ni de pommeau cuir à changer.
Inconvénients :
- Consommation légèrement supérieure.
- Pas prévue pour conduite sport
- frein moteur peu présent
yves72
Re: boite auto
salut,
impec, merci de la réponse rapide, pas trop d'inquiétude a avoir avec la boite auto alors.
bon je vais pas lui en parler de suite sinon elle ne lâchera pas l'affaire tant qu'elle a pas son cab, mais je vais surveiller les annonces au cas ou une opportunité se montre.
Yves
Re: boite auto
yves72
Re: boite auto
merci :enerve
la première ne m'intéresse pas, plus rien d'origine, les baguettes de caisse rebouchée......
la deuxième est trop chère pour moi actuellement.
sinon j'ai celle la qui me plait bien et qui me semble intéressante. elle as aussi été relookée...
http://www.kapaza.be/fr/volkswagen/golf ... 538433.htm
mais question prix...
Re: boite auto
Il vaut mieux laisser tomber ton annonce car il annonce 1984 et avec des gros PPC.... donc plus que relokée.
Re: boite auto
La deuxième de Cathar à 4700 indique un faible kilométrage et une boite vidangée et full origine.
A négocier un peu peut être et peu de frais à prévoir après. ...
A méditer ;)
yves72
Re: boite auto
salut,
oui c'est sur que la deuxièmes est clean, si historique et factures a l'appuie, c'est un bon achat.
je préfère aussi en acheter en bon état avec historique et factures d'entretien.
mais bon je suis pas a l'achat maintenant, ca se fera mais pas tout de suite.
Yves
Nallex74
Re: boite auto
Message par Nallex74 »
Bonjour, je vois qu'il y a des connaisseurs de la boite auto par ici.
Alors je ne me suis pas encore présenté, cela va être fait à la suite.
Je suis l'heureux propriétaire d'une cab de 1990 moteur EX avec 152000. J'aimerais faire la vidange de ma boite (VW prend 350€!!!) moi même je pense pas que ce soit compliqué. Par contre je n'ai aucune idée de la quantité d'huile qu'il faut? Et de qu'elle huile il s'agit, car sur les sites de pièces ils vendent de la dextrone III mais elle est rouge et moi celle qui est dans ma golf est jaune translucide!
Et sinon dernier point à part le joint de carter, le tamis et de l'huile il faut quoi? Il y a un filtre?
Merci pour vos conseils
Re: Re : boite auto
J'ai fait la vidange de celle ci il y a peu de temps.
Pour le joint et le tamis tout est en vente chez Mecatechnic.
Pour l'huile, j'ai mis de L'ATF de chez VW ref : G052162A2
Ci joint la photo.
Si je me rappel bien achetes 3L car il doit rentrer 2,6 L environ.
Si cela t'interresse il me reste 3L que je suis prêt à te vendre moins cher car j'en avais commandé trop.
Cela est faisable en effet tout seul.
Un pont est préférable
Il faut dévisser doucement en laissant couler l'huile sans enlever le carter complètement.
Le tamis n'est pas forcément à changer il peut être nettoyer.
Il n'y a pas d'autres filtres.
Si tu veux d'autres infos n'hésites pas ;)
Nallex74
Re: boite auto
Merci Olive4 pour la réponse rapide.
Et bien pourquoi pas si peut t'arranger et que moi aussi j'y gagne! C'est sympas.
Tu te situe dans quelle région? Moi je suis du côté de Nantes.
Je pense à un autre réglage aussi qu'il faudra que je fasse après la vidange c'est le ralentie. Car quand je suis au neutre au démarrage et même après je suis à peu près entre 1200 et 1400r/min et quand je mets unes vitesse elle redescend entre 900 et 1000r/min. c'est les bon chiffre?
Re: boite auto
A froid en starter auto c'est normal.
Par contre cela doit redescendre à moteur chaud en dessous de 1000 r/min.
Je suis dans les alpes maritimes. ... pas tout près en effet.
Renseignes toi sur le coût de cet huile de ton côté, fais moi un retour et on verra comment on peut s'arranger ;)
Nallex74
Re: boite auto
Bonsoir Olive4.
Ok ça marche je regarde ça cette semaine et je te redis.
Bonne fin de dimanche
