Bruit intempestifs Le sujet est résolu
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Bruit intempestifs
Message par timar146 »
J'ai moins une ventilation même si le bouton est sur 0. J'ai lu sur le forum que ça pouvais venir de la vanne de chauffage a changer!?
A priori ce truc
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC55905_ ... -809-E.htm
Bruit intempestifs
Non timar cette pièce ne fait que laisser passer le liquide de refroidissement afin d'alimenter le radiateur d'habitacle
elle est a changer lorsque le chauffage ne peut pas être arrêter en position froid ;)
Message par laurent.P »
:+1 quand tu as de l'aire chaud permanent
Là nest pas le cas...
J'émettrais aussi un doute par rapport au volet dans le compartiment du radiateur d'habitacle peut être le renvoie qui doit être cassé
:oui les trappes sont restées ouverte et ne sont plus actionnées par les commandes
Lau4970
Message par Lau4970 »
ok ok merci pour les info comment puis je voir si les trapes sont belle et bien cassées? qqun aurai une photo?
le plus simple ce serait que toi tu nous montre le dessous derrière la console centrale ;)
Lau4970
Ok je ferai ca dimache si possible pcq ce week end est assez charger :(
Pour démonter la console du bas de tableau de bord tu a 1 vis de chaque côté maintenue sur le pare-genoux (la grande barre en dessous du tableau de bord
Une vis en bas côté conducteur
Et une autre a l'avant de cette console entre le frein à main et le levier de vitesse
Ensuite faut jouer avec le levier pour le déposer
et recule tes sièges au plus loin
Lau4970
Merci les gars je ferai donc ca :D
