souci branchement mano Le sujet est résolu
esteeze
comme dans les precedent sujet sur les mano j'ai donc suivi le tuto par contre mon mano pression huile monte a fond juste en mettant le contact !!!!!! :shock:
quelqu'un peut m'aider
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: souci branchement mano
Tu as du intervertir alerte et pression sur la sonde.
LIGHTER = FASTER !!!
c'est bien une sonde de pression double et ton mano il est gradué jusque combienesteeze a écrit :vdo qui monte jusqu'à 5 bar
esteeze
j'ai qu'une sorti sur la sonde
j'ai mi un pique jus derriere le compteur sur le meme fil qu i va sur la sonde
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Alors c'est normal que cela ne marche pas : le signal n'est pas divisible.
esteeze
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Je crois bien que tu ne comprends pas.
Tu ne PEUX PAS pomper le signal de la sonde pour alimenter ton mano.
Il te faut une sonde additionnelle en bout de culasse , qui va conserver l'alerte pression haute , et donner la valeur pression au mano.
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
+1, Il faut que tu tires un fil de la sonde vers le manomètre.
Il y a une pression d'huile sur le MFA ?
esteeze
oui j'ai déjà une sonde sur la culasse oui j'aila pression d'huile au mfa ( le mfa marche pa mais le mano devrait marche )
esteeze
car meme sans bracnher le fil de la sonde juste avec le plus apres contact et la masse le mano monte !!!!!!!!
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui , sans signal sonde , la mano monte a fond , c'est normal.
Relis les sujets manos , car tu es loin de comprendre le fonctionnement je pense.
Il te faut en bout de culasse une sonde DOUBLE.
La sonde d'origine simple en bout de culasse ce n'est pas la pression mais une ALERTE pression.
- Mr Propre
