RALENTI moteur 2h (à nouveau) Le sujet est résolu
chevy64
Message par chevy64 »
Salut j'ai un problème de ralenti instable surtout au démarrage sur mon moteur 2H, biensur j'ai déjà cherché dans le forum vu que c'est un soucis connu et récurent mais je m'y perd un peu...
Que me conseillez vous de contrôler ou de faire ? nettoyage régulateur ? reniflard etc ?
Merci d'avance :2hpowa
Re: RALENTI moteur 2h (à nouveau)
C'est lorsque tu tournes la clef au démarrage ou celà dure bien plus longtemps après ?
Nettoyes déjà ton reniflard. Vérifies ton bouchon d'huile si il n'y a pas un defaut. Sinon c'est sans doute le régulateur de ralenti
chevy64
C'est surtout au démarrage et notamment à froid ensuite il se stabilise à peu près, c'est pas vraiment pénalisant pour conduire mais bon je m'en passerai bien.
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Message par Ebol@2212 »
régulateur de ralentit.
ou/et
la sonde bleu ( celle qui donne l info t° eau du moteur ) qui si elle est défaillante tronque la température réelle de ton eau et donc du mélange essence/air ... richesse/pauvreté !
mais déjà fait ton régulateur dans un bain de WD40 toute une nuit, tu risque d être surpris de se qui vas en sortir comme crassouille ... (moi je l ai été)
chevy64
Oui dans un premier temps je vais faire ça un bon décrassage du reniflard et du régulateur et biensur un contrôle des raccords / durites / joints etc
A suivre ... Merci
chevy64
Question bête ! la sonde bleu est où ? ça me fera gagner du temps ce soir pour la trouver ! :lol:
Ebol@2212
quand tu est face a ton moteur, elle se trouve juste devant sur la pipe qui sort de la culasse derrière une autre sonde de couleur noir ... les deux sont juste l une derrière l autre
si tu veut trouver une prise d air, le nettoyant frein s est très efficace ... pour moi sa la ete !
chevy64
Ok merci je regarderai ça de prêt
je viens de trouver ça :
http://www.thecorrado.com/capteurtemperaturebleu.pdf
Je vais regarder si les valeurs ohmiques colles ou pas...
Ebol@2212
s est très bien ton document
j oubliais il y a aussi ton débimetre qui rentre en compte pour ta richesse. la température de l air extérieur.
chevy64
Bon ben reste plus qu'à me pencher sur tout ça :hmmm2 Merci
Ebol@2212
de rien !
bon courage
