1600 ou 1800?
lionel
1600 ou 1800?
Message par lionel »
j'ai un moteur EW et sur le bloc sous le carbu il y a une grosse marque de fonderie "1.8" j'ai retrouvé cette marque sur le devant du moteur en plus petit a coté de la jauge à huile
est-ce un 1600 à cause du EW frappé sur le bloc ou alors est-ce que cela pourrait-etre un 1800 car je pense que le numéro du moule que j'ai trouvé sur le devant du bloc serait " F 83"
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Visiblement, le "1.8" ne correspond pas à la cylindrée. Tu n'es pas le seul à avoir ce marquage sur un 1,6 L.
j'ai marqué 1.8 sur mon 1600, en fait le bloc 1600 et 1800 sont les même car même alésage, il n'y a que la course du vilo qui change ;)
Je parle pas des GTI ;)
yanncox a écrit :j'ai marqué 1.8 sur mon 1600, en fait le bloc 1600 et 1800 sont les même car même alésage, il n'y a que la course du vilo qui change ;)
c'est vrai, et le 1600 GTI n'a pas les meme cotes que ton"1600" sauf que tu n'a jamais vraiment vérifier tes dires, il se peut que tu es tout simplement un moteur 1800
blablabla HN=1600 point barre c'est monsieur VW qui a dit ça :oui
Mr VW estampillerais des bloc 1600 en 1.8 sur le carter, j'y crois pas trop
:mrgreen:
tof
Message par tof »
moi mon moteur est un 1.5 et sur le bloc est frappé 1.6
GIPP reprezent Image
sur JB c'est marqué 1.6 sur la culasse non?
mode deterage on
