apres avoir compris le branchement pour les mano je m'attaque au compte tour qui ne marche plus alors qu'
il marchait j'ai deposer le compteur pour controler mes fil des sondes déjà presente en remontant le compteur plus de compte
tour alors je sais qu'il est brancher sur la tete d'allumeur et sur le braoche derriere le compteur
ma question est qu'il passe par un relais ou un fusible sur le porte fusibles ?
compte tour marche plus !!!!!!!! Le sujet est résolu
Re: compte tour marche plus !!!!!!!!
c'etait quoi qui à merdé ?
esteeze
en fait j'ai du abimé la planche du circuit imprimé du compteur en le deposant je l'ai toucher un peu et sa remarche par contre j'arrive toujours pas a faire marcher le mfa pourtant je viens de changer mon commodo qui été mort
en fait il faut faire quoi pour rentré dans l'ordinateur de bord ?
il faut mettre sur 1 ou 2 ? contact mis ou moteur allumé ? etc ... je comprend pas lol
il faut rien faire, juste appuyer sur le bouton
les fils du comodo sont bien branché ?
esteeze
oui il est bien brancher il y a qu'une broche et il y a un detrompeur je peut pas me tromper il faudrait que je teste peut etre ma continuité du fil qui envoie implulsion du bouton mfa
