Siège auto bébé pour ceinture 2 points
La Golf 1 cabriolet et la légalité : Importer un cab, coût des assurances, expertises, carte grise, vie pratique...
Re: Siège auto bébé pour ceinture 2 points
Dans mon CT du Cannet ils ne verront rien si c'est bien fait, ils les font de plus en plus rapidement et ne teste même plus les kaxons et je ne les vois pas souvent attacher les ceintures!!J'y vais souvent avec mes trois voitures + la 206 de ma copine ils sont vraiment pas chiant, d'ailleurs je fais très peu de Km avec les trois et toujours obligé de faire le CT tous les 2 ans!!vivement les 30 ans!!!Pas loin pour la 21turbo qui est de 87!!Il n'y a rien dans tous tes documents sur les systemes de ceintures prévu pas VW je consois pas qu'il n'est pas trouvé de solution à l'époque, il y a bien des clients qui ont du raller!!!
J'ai regardé dans Carprog 2 je ne vois pas de systeme 3 point sur les golf USA d'ailleurs elles n'apparaissent même pas!! :hein
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
olive06 a écrit :Peut être la fixe sur l enrouleur mais la ceinture risque de tomber il faut forcément trouver de quoi la bloque derrière la banquette au niveau de la fixation!
Il faudrait passer la sangle derrière la banquette :hmmm2
olive4 a écrit :Je me pose une question. ...
Le fait de modifier le système initial de ceinture de sécurité ne risque pas d'être un motif de non conformité pour le CT ?
Je poursuis mon raisonnement. ....
En cas d'accident avec blessés à bord (en espérant pas plus grave) et notamment à l'arrière. .... que pensez vous de la réaction de l'expert et de l'expertise ???
Nous savons tous que nos chers assureurs cherchent à rembourser le moins possible. .... Voilà donc une belle aubaine pour vous faire porter le chapeau de votre responsabilité vis à vis de la non conformité de la ceinture.
Qu'en pensez vous ? :fumeur
Tu as raison sur le fond mais en cas de gros accident la petite a peu de chance de rester dans le siège. soit elle glisse par en dessous soit elle vole par au dessus!!!Trés inquiet pour elle....
Finalement c'est un point d'encrage pour mettre l'agraffe, le point d'encrage fort se ferait en bas.. un peu comme ça!!!
Dur choix à faire entre sécurité et conformité.....
Pour ma part le choix est sans appel...... la conformité car je n'aime pas jouer avec les assureurs ni les hommes de loi.
Dans ton cas, je roulerais avec la petite dans un autre véhicule plus approprié pour les enfants et j'attendrais qu'elle grandisse un peu.
Mais ce n'est que moi et ma vision des choses ;)
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
Quelqu'un saurait comment c'est fixé derrière sur une golf 3/4..?? car ça reste dans l'esprit de l'adaptation de PiuPiu...
Tu imagines elle n'a que trois ans et demi, je crois que le siège auto sont obligatoires jusqu'a 10 ans à l'arrière (hors collection) ca voudrait dire qu'elle devra attendre encore 6 ans avant de profiter de ballades en famille, elle montera avec sa mère dans une autre voiture et me suivront :( Je l'ai un peu acheté pour elles aussi car dans notre belle région c'est génial!!
Je suis contre ce genre de modif comme toi aussi alors peut être me tourner vers les sièges auto deux points pour avion mais elle fait deja 22kg!!Tu noteras quand même que VW a été :nul sur ce coup là!!
Sur les golfs 3/4 ils ont du remédier au problème en installant des points d'ancrages supplémentaire sur la carrosserie dans le coffre, je n'ai pas le shéma de montage mais regarde dans Carprog 2!!
Et en rajoutant un top tether ?
En fait, pour expliquer le système c'est un complément à l'isofix qui n'est fixé qu'en deux points au bas de l'assise du siège.
Du coup cette sangle se fixe au haut du siège bébé, peut passer par dessus le dossier et se fixer à la traverse du cab.
http://www.britax-roemer.fr/sieges-auto ... r-duo-plus
http://www.aubert.com/Autres-accessoire ... ritax.html
Edit : j'ai trouvé un descriptif du montage :dance
http://carseatblog.com/9226/what-is-a-tether/
Ah ça me semble un bon compromis :sup
Oui je vais essaye de trouver un nouveau rehausseur grande taille avec une coque et attache dans le dos et je rajouterai le système que tu as trouvė cathar!! :sup j ai pas le choix de toute et ça fera plaisir à maman :D je ferai des photos ç est plus important que tous les chromes c est ce que je voulais dire a chani!!
Vu le prix de la sangle, il me semble que c'est en tout cas à essayer avant d'envisager de changer de siège ou autre ...
Mon rehausseur actuel ne s attache pas il se pose simplement sur le siège donc ton système ne peut s accroche par contre avec un coquė c est gagné!!
En théorie, vu l'âge de ta fille et son poids, ce n'est pas un réhausseur qu'il faut mais un siège groupe 2/3 (avec dossier) qui va jusqu'à 36kg
http://siege-auto.comprendrechoisir.com ... e-auto-2-3
Oui c est un groupe 3 qui fait bien l affaire dans la 206 mais pas dans la golf il faut que je reparte sur un groupe 2/3 avec ceinture et dossier et que je vienne rajouter la sangle derrière le siège je vais allez voir tous ça chez aubert en tous cas merci pour toutes ces infos!! :sup
Retourner vers « Vie pratique (assurance-plaques-cartes grises-import...) »
