Mécanisme pour basculer les sièges cassé! Le sujet est résolu
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Re: Mécanisme pour basculer les sièges cassé!
Message par fifidu63 »
faut que j'y passe aussi , à force de faire rentrer le nain il a pete
laurent.P a écrit :191881595 (le court) dispo chez vw
171881596D (le long) plus dispo chez vw... :nul
Je me suis renseigné aujourd'hui Laurent, il semblerait que pour les cabriolets de 84 a 93, les deux cables soient de meme longueur, a savoir 69 cm.
Je ne sais plus que penser, je vois lundi un sellier qui a coup sur me dira ce qu'il en est.
Merci en tous cas de ta réponse :lang
Message par laurent.P »
tu devrais trouver ça aussi sur la golf 2
même longueur? Effet d'optique!
... Ah oui je comprends mieux grace a ton schéma... :bois :hmmmm
Voilà, j'ai mes câbles et come tu me l'a dit Laurent, en définitive il y a effectivement deux câbles de longueur différente par siège.
Merci donc pour ton éclairage :cool
Pareil pour moi lme siège conducteur ne s'ouvre plus!merci pour ces infos je vais suivre ce post si vous pouvez faire quelques photos!!30e c'est cher pour un bout de cables :grrrrrr
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Tu as la solution de manoeuvrer à la mano par le bas du dossier, mais c'est un peu chiant ...
30 € ... heureusement, on ne les casses pas tout les ans ;)
Salut Reuche, y a t il une grosse diférence de prix des pièces Mécatechnic et VW, exemple je dois changer ma semelle de Carbu et faire une vidange avec un filtre à huile VW (mon mécano dit qu'ils sont spécifiques avec un clapet à l'intérieur) alors commander une pièce chez l'un et une autre pièce chez l'autre. Si il n'y a pas grosse diff je prend tous chez VW?Non?
Mr Propre
Mr Propre
On peut difficilement généraliser sur les prix entre méca et vw. Ca vaut parfois le coup de faire la comparaison.
J'ai tendance à quelques €uros près à privilégier le comptoir local... mon coté consommateur équitable, sans doute :fumeur
:mdr :mdr le fameux filtre à huile!!!!
tu peux le trouver chez AD ou autres centre auto,
feux vert et norauto :yeux :mdr
Par expérience, tu n'es pas forcément super bien servi lorsque tu vas chez VW mais tu as de la pièce estampillée constructeur.
Donc si c'est dispo, à mon avis, il vaut mieux aller chez VW.
Totalement d'accord, priorité au réseau.... :yeux
laurent.P a écrit : :mdr :mdr le fameux filtre à huile!!!!
Justement non le mécano m a dit que celui vw a une spécificité que les autres non pas une sorte de clapet je lui redemanderai!!je vais commande mes pièces chez vw!!suis déprime par la boîte auto 4hp14 de ma 205 :( qui commence a faire des bruits louches et qui s avéré très compliqué à réparer :hein pas trop le temps de m occupe de la golf!!
et ils prennent quoi les puristes :hein :yeux
Retourner vers « Habitacle »
