antenne motorisée Le sujet est résolu
antenne motorisée
salut a tous petite question (j'ai pas trouvé de réponse sur les posts déjà existant):
j'ai donc une antenne électrique sans relais intégré .(2 fils de branchement seulement et j' inverse la polarités pour faire monter et descendre )
pas de fin de course non plus .
connaissez vous un moyen de la brancher ?
ou je la change complétement ?
merci a tous les passionnés qui font la richesse de ce forum.
Re: antenne motorisée
Si tu veux la remplacer, on parle souvent de ce modèle...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3192 ... archDetail
Merci pour l info,
Je vais donc la changer ,puisque son branchement n'inspire personne :mrgreen:
- Jantes : BBS RS
tu peux aussi lui brancher un interrupteur sur le faisceau au niveau du tab
ce qui évite de la sortir quand tu es en aux.
bonne idée .interrupteur que je prend sur le fil bleu( antenne) de l'autoradio ?laurent.P a écrit :tu peux aussi lui brancher un interrupteur sur le faisceau au niveau du tab
- Jantes : BBS RS
fil d'alimentation de l'antenne
pour ma parts, je l'ai branché sur un bouton de dégivrage en bas à gauche de la photo
et trouvé le "cachequivabien" :mrgreen:
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
C'est une bonne idée cet interrupteur.
En revanche je me demandais, vu que j'ai pris le jus sur l'allume cigare pour alimenter mon antenne électrique, si je pouvais brancher autre chose dessus. En particulier l'alim du caisson basse ou celle de l'autoradio, pour qu'une fois le contact retiré, ils ne tirent plus sur la batterie. Est ce que ça ne risque pas de faire trop?
- Jantes : BBS RS
si ça ne fonctionne pas, au meilleur des cas, installe un fusible
au pire.... un extincteur
- Prénom : Pierre
Mon problème c'est qu'ayant branché l'autoradio et le caisson basse du coffre direct sur la batterie, ben ça la met à plat régulièrement dés que je n'utilise pas le cab plusieurs jours.
Du coup, je voulais me brancher sur cet arrivée trés proche de l'autoradio mais si c'est pour mettre le feu... ben bof
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Normalement, ton ampli n'est "en jus" que si le poste lui demande, via le fil bleu (le remote)
Ne repique surtout pas l'alim de ton ampli sur l"alume cigare, l'ampérage du fusible est ridiculement bas. Il lui faut 50 ou 60 ampère, ton allume cigare est au mieux sur du 15 A
- Prénom : Pierre
Oui c'est bien ce que je me disais vue la section du câble de l'ampli.
C'est donc l'autoradio qui tire sur la batterie hors contact, c'est lui que je dois mettre sur la prise allume cigare alors.
il y a des + après et avant contact sur la boite a fusible, c'est fait pour
- Prénom : Pierre
Oui je l'ai lu aussi, le tout est de savoir ou les trouver.
Quand tu n'y connais rien, la boite à fusible c'est la forêt de Brocéliande... Tu peux toujours y entrer, c'est pas sûr que tu t'en sortes...
