Ne démarre plus suite suppression d'une Alarme Le sujet est résolu
Levon
Message par Levon »
Bonjour tout le monde, je viens d'acquérir mon cab, et j'ai voulu enlever un peu du "bordel" qu'il y avait installé dessus.
Il y avait une alarme, que j'ai enlevé... Donc dans l'ordre :
il y avait un boitier d'alarme relié à un fil jaune/blanc qui sort de derrière le boitier à fusibles.
Sous le capot ce fil était relié à la batterie via un relai orange qui servait à brancher le haut parleur de l'alarme.
Je me retrouve bloqué, je ne sais pas ou brancher ce fameux fil, il est branché à quoi vous sous le capot ? Directement à la batterie ? Et derrière la boite à fusible, il est branché ou ?
Quand je tourne la clé, le compteur s'allume, mais quand je mets un coup de clé pour démarrer, le démarreur ne tourne pas...
Je suis au bout du rouleau, j'ai passé 6h d'affilé à essayer de trouver une solution...
A l'aide avec vos conseils, vos photos, si y'a quelqu'un de Lyon qui s'y connait un peu et qui peut m'aider, etc... Je suis pret à prendre toute l'aide que je peux avoir !
Merci pour tout !
Re: Ne démarre plus suite suppression d'une Alarme
Ton histoire ressemble à un coupe circuit lorsque tu tournes la clef.
julienh
Message par julienh »
Ton alarme devait faire coupe circuit au niveau du démarreur
Je suivrais le petit fil qui part du demmarreur (qui sert d excitation ou de commande) pour voir si il y'a pas quelque part un pontage avec ton alarme
Levon
Message par Levon »
Merci pour vos conseils, c'est bon j'ai viré le coupe circuit et ça marche nickel maintenant !
Par contre il y a un ptit soucis, quand le moteur est coupé et que je mets un cligno, ça allume le phare qui est du coté du cligno, moteur allumé tout marche nickel, une idée ?
le phare ou la veilleuse?
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
C'est normal ça, c'est pour que la voiture soit visible si tu te gare la nuit en rase campagne au bord de la route ;)
Levon
Message par Levon »
Ah bah cool alors, je n'ai plus de problemes electriques ! Je suis sauvé ! ouffff
