remplacer moteur 1.6 gl /gti
anthony
bonsoir .
je viens de mettre le nez dans le moteur de ma nouvelle golf 1 cab karmann et le moteur et en piteuse état trop de chose a changer.
donc j'aurais voulu savoir si un moteur de golf 1 ou 2 GTI rentrerai sans trop de modif ?
et savoir les modif a faire pour le mettre ?
bien sur tout le reste sera remplacé (en fin de vie aussi)
merci anthony
merci anthony
Niko81600
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34089
Re: remplasser moteur 1.6 gl /gti
Je ne veux pas dire de bêtises mais les blocs moteur de Golf 1/2 sont identique, idem au niveau des support moteur !
- Jantes : BBS RS
je crois de mémoire il te faut changer et adapter
réservoir
conduits de carburant
pompe
accumulateur
faisceau électrique
Moteur
anthony
ok merci
et pour la boite a vitesse je doit la changer ?
merci et bonne soiree
- Jantes : BBS RS
pas nécessairement
tu sais ce que tu as dessous?
anthony
bonjour tous le monde et merci a laurent.P pour ses réponses rapide
que veux tu dire par se qu'il y a dessous?
elle et entièrement d'origine c'est une 1l6 75ch gl il y a juste un pot rémus enfin que la cartouche pas la ligne complète
autre question -je doit changer le train avant et arrière par un GTI aussi ou je peu laisser ceux d'origines?
je vais maitre des suspension fileter et changer les freins et disque percer ventiler av ar
apprêt dite moi pour les autre truque a changer car je ne suis pas du tout meccano (je suis boucher lol) j'appren sur le ta . :mdr :mdr :mdr :mdr
mais j’ai tout mon temps et je n'en n'est pas besoin pour aller au bouleau.
je mettrai des photo dans l’après midi
bon week-end a tous
anthony.
bon week-end a tous
anthony.
- Voiture : Cox
Re: remplacer moteur 1.6 gl /gti
en partant d'un 1600 carbu la liste va être longue...Là je fais l'hypothèse que ton cab est d'après 83
Moteur
Faisceau moteur
Faisceau arrière
Ligne d'échappement
Ajout des pompes à essence + accu de pression
Durites rigides d'arrivée d'essence
Radiateur et sa tôle
Ventilo
Pour les freins
Plaquettes+disques de GTI
Sans être mécano du tout et sans un minimum de matériel, t'es pas arrivé...
Moteur
Faisceau moteur
Faisceau arrière
Ligne d'échappement
Ventilo
Pour les freins
autant revendre la tienne et acheter directement un GLI
anthony
arf
pour le matériel c'est pas le problème ça se trouve en demandant à droite et a gauche lol ça coûte rien de demander !!!
puis maintenant il y a internet.
pour démonter pas de problème pour remonter j'ai 2 collègues qui sont mécanos ça les occupera je les ai déjà prévenus
je vous mes les photos
anthony
anthony
- Jantes : BBS RS
famille complète!yanncox a écrit :Salut,
Moteur
Faisceau moteur
Faisceau arrière
Ligne d'échappement
Ventilo
Pour les freins
Pour la boite tu dois avoir une 4t ou similaires.
C'est le dernier de tes soucis
anthony
ok
merci alors si j'ais bien compris il y a pas du tout de modif à faire pour pouvoir mettre ce moteur c'est ça qui me faisait le plus de soucis et que ne pouvais pas faire aprés c'est juste des péices à racheter donc pas de soucis ????
et pourquoi je doit changer le reservoir ?
anthony
et c'est comme moteur un 1600 carbu ???
moi je voulais mettre un gti de golf 1 ou 2 c'est quoi la diferance
dsl pour c'ette question un peu bete
anthony
et la voiture et de 92 la première immatriculation si sa peu aider
- Voiture : Cox
J'ai remis ma réponse en fonction des infos que tu as donné. Pas besoin de changer de réservoir. GTI de G1 et G2 sont pareils. Tu trouvera difficilement de 1600, le 1800DX est plus courant.yanncox a écrit :Salut,
Moteur DX (1800)
Faisceau moteur DX
Faisceau arrière DX/JH
Ligne d'échappement DX
Ajout des pompes à essence + accu de pression ==> 1 immergé dans le réservoir, une en sortie de réservoir avec accumulateur de pression et réservoir tampon. Support de pompe et d'accu
Durites rigides d'arrivée d'essence de DX/JH
Radiateur et sa tôle de DX
Ventilo 2 vitesses
Pour les freins
