accoups a l'acceleration
fzman
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
bonjour a tous,
quelqu'un aurait une idee sur des accoups a l'acceleration sur ma one cabriolet moteur DX, les bougies neuves, faisseaux egalement, filtres air essence neufs, vidange fait, je dois refaire la distrib dans qq jours et je vais revoir le calage.
la voiture roule tres bien, pas de conso d'huile ou sur conso essence, monte dans les tours mais avec quelques accoups.??
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: accoups a l'acceleration
pompe immergée
Niko81600
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34089
J'ai le même problème que toi en ce moment, aux alentour des 2000tr/min, la voiture donne des petits accoups, et pourtant ma pompe immergé n'est pas vieille
est ce que ta pompe principale glogloute parfois?
Niko81600
Pour ma part, pompe a essence neuve aussi provenant de chez Bosch.
c'est pas la question que j'ai posé... :hmmm2
le relais a t'il été changer
d'où proviens la pompe immergée et quel âge a t'elle? est ce qu'il t'arrive d'entendre ta pompe principale faire des bruit bizarre sans raison?
si non, le problème est surement ailleurs (allumage ou autre)
Niko81600
Oui, le relais est aussi neuf. La pompe immergé n'as même pas un an, elle provient de TopWagen si je me souviens bien. Et non la pompe principale ne fait aucun bruit bizarre a mon gout. Cela vient peut être de l'allumage effectivement, a contrôler...
fzman
bonjour a tous,
de mon cote, j'ai resolu le preobleme en changeant les joints toriques des injecteursn le truc a 1euro piece qui ma fais suer....a voir pour vous ...il est facile d'enlever l'injcteur, pour mettre le joints un peu plus delicat, prevoir 2joints en plus pour la casse...mais le plus dure est d'emboiter l'injecteur........moi je les ai enfonce mais pas completement et ça roule bien mais je dois trouver une solution pour bien les emboiter......si quelqu'un a une astuce.......
avec du wd40 sur les joint et enfoncer fortement
