Allumage des feux de croisement Le sujet est résolu
Jerominux
Message par Jerominux »
J'aurais besoin de quelques avis concernant l'éclairage.
Je m'explique :
Le matin lorsque j'enclenche le contact pour allumer les feux de croisement, seuls les codes s'allument. Après environ 5-10 les croisements s'allument d'eux-mêmes. Je mets en cause la température. Je pense que le froid empêche le relais de puissance pour l'allumage des dis croisements. Suis-je sur la bonne piste ? Avez-vous eu ce même problème ?
Quels serait le relais à changer ? Une idée du prix aussi ?
Est-ce facile à changer soi-même ?
Merci ^^
Version : Best Seller
Re: Allumage des feux de croisement
Message par richie1973 »
codes et croisements sont les mêmes phares : du coup on comprend pas trop ton souci.
lolokiapp
Message par lolokiapp »
Et pas de relais je crois bien!
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
richie1973 a écrit :codes et croisements sont les mêmes phares : du coup on comprend pas trop ton souci.
Je pense que Jerominux voulait dire "position" au lieu de "code" ;)
L'auteur confirmera :oui
Jerominux
Re-bonjour,
Visiblement, je me suis mal exprimer mais j'entends par là que lorsque que je veux allumer mes feux de croisement, il se passe un certain temps voir un temps certain (plusieurs minutes) avant que ceux-ci ne s'allument.
Un idée ?
Fils oxydés, une entrée d'eau dans les connectiques ?
Jerominux
Bonjour ami Golfistes,
Je reviens sur mon problème d'allumage de feu de croisement. Je me demande toujours pourquoi je dois attendre ces minutes interminables avant que mes feux s'allument.
La question que je me pose est la suivante :
Y-a-t'il un relais entre mon interrupteur pour allumer les feux de croisement et les dits feux. je me dit que si mes feux ont une puissance de 60W sous 12V, il y aurait donc 5A qui s'y problème d'où l'utilisation de relais ?
Help !
pas de relais sauf celui de décharge X a priori et encore je suis même pas sur qu'il joue
ton problème peux venir de beaucoup de chose, vérifie surtout ta platine a la recherche de trace d'oxydation du a l'humidité ou entrée d'eau ;)
Jerominux
Lorsque que tu parles de platine, tu parles du support fusible/relais ?
Comment procéder ?
Je retire un à un chaque fusible et chaque relais pour mettre un coup de soufflette dedans? Tu penses que cela pourrait être suffisant pour en chasser l'humidité ?
non, elle est a changer en cas d'oxydation sur les connecteurs ou interne ;)
Jerominux
Ouch ...!
Cela ne va pas être cadeau ça ....
d'occas ca se trouve aussi ;)
