réservoir a carburant
sur une G1 gti tu as une pompe principale en sortie de reservoir (arriere droit avec un accumulateur) et c tout
sur les 2 h, KR etc, tu as une pompe immergée de reservoir en plus ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
pourtant quand tu monte un KR dans une one, ya pas besoin de la pompe immergée.
donc c'est pas trop hard comme modif. ;)
non dans une G1 pas besoin de la pompe imergé mais le probleme se situe au niveau des tuyauterie d'essence qui ne sont pas les meme qu'un carbu
Version : Carat
ok, donc faut que je récupere tous les tuyaux du reservoir a l'injection, en gros.
avec la pompe a essence.
avec le bloc pompe complet ou il y a l'accumulateur car c'est cher l'accu
Blades
Message par Blades »
Si tu monte un 20vT, la pompe externe d'un K-Jet fait amplement la job. Le founit meme plus que les pompe de 2H/PG (digifant)
Si ton cab est a carbu; met la pompe d'un K-Jet.
Mon chummy a un 1.8 20v T dans un rabbit 84 et le reservoir et pompe a fuel originale de 84. Si tu planifie passer les 300cv, utilise 2 pompe K-Jet en parrallele.
S'tu bon a ton gout ?
'92 Cabriolet Full ABA/BEV, digifant-2, MFA, 165000km
'01 "Bora Trendline+" TDI 90, 355000km (avec quelques upgrades)
Version : Carat
merci pour ces précisons blades ;)
Blades
Il est possible que l'ecu du 20vT te sorte un code d'erreur pour Fuel Pump Relay vu qu'il y en a pas. (un check engine)
Aussi bien rouler injection programmable quand on passe d'un moteur mk4 a mk1.
