Sondes, contacteurs, thermo-contacteurs
Des questions régulières reviennent sur la localisation de telle ou telle sonde, sa ou ses références ainsi que ses caractéristiques.
Afin d'essayer d'y voir plus clair voici les différentes sondes/contacteurs/thermo-contacteurs recensés sur Ekta...
Attention !!! Suivant votre modèle de cab et sa motorisation, les sondes peuvent de caractéristiques différentes et donc bien sûr avoir des références différentes aussi.
Pour éviter les mauvaises surprises, le mieux est donc de démonter, vérifier les ref avant de passer commande.
NOTE:ces photos sont reprises sur le site web (optimisé pour consultation mobile)
https://www.golf1cabriolet.com/les-sondes-contacteurs/
Vue bloc moteur
Vue bloc moteur
Contacteur pression d'huile<br />0.25 bar 1 pôle bleu
Contacteur pression d'huile<br />1.8 bar 1 pôle blanc
Sonde température<br />- 25°/+40° GLI
Sonde température
- 25°/+40° GLI
Thermo-contacteur sonde lambda<br />2 pôles noir
2 pôles noir
Sonde température liquide de refroidissement/huile<br />0/125° 1 pole noir
0/125° 1 pole noir
Capteur pression d'huile <br />0-5 / 0.3 bar 2 pôles incolore
Capteur pression d'huile pour véhicule avec calculateur contrôle pression huile<br />0-5 /1.8 bar 2 pôles noir
Sonde température d'huile <br />0- 180° 1 pôle blanc
Thermocontact temporisé DX, KT, JH <br />2 pôles marron
2 pôles marron
Thermocontacteur pour commande démarrage  EX <br />2 pôles rouge
2 pôles rouge
Re: Sondes, contacteurs, thermo-contacteurs
Commutateur pour indicateur changement vitesse/conso/feu de recul
Contacteur MFA
Contacteur MFA
Contacteur MFA k-jetronic
Sonde pression d'huile boite auto<br />1 pôle
1 pôle
Thermo-contacteur préchauffage admission<br />55°/65° 2 pôles rouge
Sonde température <br />2 pôles bleue
Sonde température
2 pôles bleue
Sonde température d'eau<br />2 pôles vert/noir
2 pôles vert/noir
Thermo-contacteur commande démarrage auto<br />30°/40° 2 pôles gris
Contacteur feux de recul<br />2 pôles
2 pôles
Interrupteur feu de recul<br />2 pôles
2 pôles
Interrupteur feu de recul boite 4<br />2 pôles
2 pôles
Thermo-contacteur marche à vide ventilateur radiateur en traction remorque avec véhicule carbu<br />70° C 1 pôle rouge
70° C 1 pôle rouge
Thermo-contacteur marche à vide ventilateur radiateur en traction remorque avec véhicule k-jetronic<br />110°C 1 pôle bleu
110°C 1 pôle bleu
Thermo-contacteur marche à vide ventilateur radiateur en traction remorque avec véhicule digifant<br />100°C 1 pôle jaune
100°C 1 pôle jaune
Côté radiateur/ventilateur...
Sonde thermo-contact ventilo <br />95C-84C 2 pôles
95C-84C 2 pôles
Sonde thermo-contact ventilo double<br />95-84 C / 102-91C 3 pôles
