essuie glace, lave vitre et Compteur
yenyen33
Message par yenyen33 »
Bonjour a tous,
j'ai plusieurs soucis :
la commande d'essuie glace en possition basse fonctionne 1 fois sur 10, je pense a un faux contact seulement je ne sais pas ou regarder pour vérifier, auriez vous une idée ?
J'ai le compteur kilométrique qui ne fonctionne pas, celui de vitesse et de compte tours eux fonctionnent bien. Quelle peut en etre la raison ?
Et pour finir j'ai ma commande de lave glace qui ne fontionne pas non plus, la durite n'est pas obstruée, je vais vérifier le moteur !
Si vous avez des conseils je suis preneur, j'ai pas mal de travaux a faire sur la golf, toute aide sera la bienvenue :)
Re: essuie glace, lave vitre et Compteur
Pour la commande de lave glace , il te faut voir si la petite languette ne soit pas trop plier et donc pas en contact
C'est celle qui se trouve en dessous de ton levier de lave glace sur le commodo c'est a dire en bas à droite
Pour cela il te faut retirer les deux coquilles ou enjoliveurs de volant (tu a deux vis cruciforme)
Avec un tournevis tu remet en position cette languette
Pour la commande dessus glace c'est peut être le commodo qui merde et pour le vérifier tu doit nécessairement démonter ton bilan
Vérifier les fusible
Vérifier ton relai (je sais pas lequel)
Le compteur kilométrique quand a lui, il se peu que le roulement centrifuge soit hs ou la terminaison de ton câble mal emboîté ou pas celui dorigine
Pour les essuie-glaces les relais en position 10 et 11
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
Pour ton compteur deux embouts (les deux dispos chez VW) : un incolore (16) et un rouge (15).
Voilà le schéma
yenyen33
Merci bandiblue pour l'info, j'avais deja vérifié les fusibles ils sont bons. L'essuie glace fonctionne une fois sur dix a peu pres, je pencherai plus pour un faux contact ? Je m'occupe de demonter les commodos pour vérifier ce weekend si vous me confirmer que ca peut etre ca.
Pour le compteur, la vitesses fonctionne, l'embout entraine donc bien le cable, le problème peux quand meme venir de la ?
Dans tout les cas j'ai un cable et un enbout (rouge) touts neufs qui attendent, je monterai ca ce weekend. `Si le probleme ne viens pas de la, ou dois-je me pencher pour trouver la solution ?
yenyen33
Problème d'essuie glace résolu, c'etait bien un faux contact au commodo.
Pour le compteur, je pense qu'il est mort, je vais le remplacer. Un compteur de Gti se monte sur un 1600cc de 75cv ?
