Tirette banquette
yenyen33
Tirette banquette
Message par yenyen33 »
Salut a tous,
La tirette au niveau du coffre pour baisser la banquette ne fonctionne pas. Il y a bien le cable, quand je tire ca tire une pièce métallique a 1cm du crochet de la banquette mais rien d'autre. Il y a-t-il un piece intermédiaire ?
Quelqu'un aurait une photo du montage ?
Et au passage, je peux poster ou pour des recherches de pieces ?
merci :)
Re: Tirette banquette
Tu veux dire que quand tu tire sur la languette plastique ta banquette (dossier) ne bascule pas ???
As tu avant de faire cette manoeuvre tirer sur la tirette qui est situee sur le coter gauche de la malle arriere (ouverte)
yenyen33
Je ne suis pas sur de bien comprendre le systeme.
Je sais que je doit tirer la poignée dans le coffre puis ensuite la languette sur la banquette.
Seulement je ne trouve pas cette languette, ou est elle exactement ?
et comment fonctionne le systeme du coffre avec la poignée ? car chez moi la poignée tire un cable qui lui fait pivoter une piece métalique, mais comment cette piece métalique peut bloquer le levage de la banquette alors qu'elle ne la touche meme pas?
Quand tu tire sur la tirette du coffre ca debloque le mecanisme de bloquage et tu doit tirer sur la languette qui ce situe en haut coter droit (coter conducteur) de la banquette (dossier) qui elle va faire levier du crocher pour qu'ensuite tu puisse basculer le dossier ...
Je nest pas de photos sous la main pour te le monter ...
yenyen33
Ok je viens de voir
Mon seul problème c'est que le système de bloqua ce ne revient pas assez. J'ai juste à tirer à languette pour baisser la banquette
As tu essayer de claquer la banquette pour voir si elle senclenche bien dans le mecanisme de bloquage
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Message par Stephdu87 »
Je déterre ce sujet car je voulais savoir quel était le systeme pour atteindre la clavette de la banquette une fois la tirette du coffre tirée. J'ai bien la piece en metal mais j'ai l'impression qu'il manque quelquechose car je dois passer la main entre la banquette et la carrosserie.
Une lanière en plastique...
karman84
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35431
Message par karman84 »
Désolé de faire remonter ce topic mais comme ça je n'en créer pas un nouveau...
Je n'ai plus cette tirette dont tu parles est ce possible de la trouver sur le net ou faut il en fabriquer une ??
yenyen33
Personellement je m'en suis fabriqué une avec une chute de sangle, ca marche tout aussi bien
karman84
Je pense que je vais aussi faire ça. Tu as une photo pour que je m'en inspire ? :)
yenyen33
karman84
Nickel c'est sympa merci beaucoup !!! 8-)
yenyen33
ps : Les tâches c'est le portable pas les sièges :)
le fraquaz
Prénom : paul
Message par le fraquaz »
bonjour à tous je relance le sujet de la banquette arrière ma serrure de coffre ne marche plus après l'avoir démonté pour changer le joint . je comprends pas ce que j'ai mal fait mais bon ducoup coffre bloqué donc je n'arrive pas a baissé ma banquette arrière . des solutions pour avoir un accès au barillet ?
Retourner vers « Habitacle »
