Claquement et perte de puissance [résolu] Joint de culasse
oulhas
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34381
Re: Claquement dans le moteur.(Ca roule)
Message par oulhas »
Si tu veux te lancer dans la location du Gastester, je peux être ton premier client. :romeo ;)
J'aime pas trop prêter mon matériel, mais si tu es dans le tarn, je te ferais le réglage avec plaisir.
j'aimerai bien ton retour sur le gaztester, j'en ai pas entendu que du bien, difficulté d'étalonnage et de réglage, j'aimerai un avis avant de passer commande ;)
C'est vrai que c'est pas facile a régler, il faut si prendre à plusieurs fois, j'aimerais bien savoir ce que me trouverai le contrôle technique après mon réglage, pour voir la cohérence , mais ce n'est pas pour de suite.
oulhas
MIALHE a écrit :J'aime pas trop prêter mon matériel, mais si tu es dans le tarn, je te ferais le réglage avec plaisir.
Qui sait ??
Cordialement.
oulhas
coolraver a écrit :j'aimerai bien ton retour sur le gaztester, j'en ai pas entendu que du bien, difficulté d'étalonnage et de réglage, j'aimerai un avis avant de passer commande ;)
Moi aussi j'aimerais avoir un retour du gaztester, mais sur moteur 2H.
Pour la petite histoire, j'ai fait régler le train avant et j'en ai profité pour demander un réglage de richesse.
Lorsque j'ai repris le véhicule, le mécano m'a dit avoir branché l'analyseur en sortie d'échappement et que la vis de richesse ne semblait pas agir. J'ai tenté de lui expliquer qu'il aurait dû se brancher avant le pot catalytique dont une des fonctions est d'oxyder le CO pour le transformer en CO2... sans succès. :grrrrrr Résultat des courses, 45€ (partis en fumée que j'espère propre) et une voiture dont j'ignore toujours si sa richesse est bonne. Je vais devoir de nouveau y aller à tatons en vérifiant la couleur des bougies. Je suis vert car j'étais arrivé à un résultat pas trop vilain qui restait à confirmer. :mad :(
Il me reste à espérer que le réglage du train avant sera bon...
J'ai monté un mano pour prendre la pression de commande, il se trouve qu'elle est trop élevé 6,2b, j'ai donc retiré la rondelle que j'avais rajouté sur le régulateur de pression du système et la je retombe a 5,4b, donc tout va bien.
Mais je le demande pourquoi les injecteurs ne pissaient pas quand le moteur ne tourne pas.
Normalement je devrais avoir les mêmes valeurs juste en shuntant le relais, non ?
manu.k
Message par manu.k »
Encore un mistere de la mécanique :+1
Maintenant avec ta pression a 5,4 bars ton moteur tourne bien ?
J'ai des problèmes de démarrage a froid.
Difficile au départ mais maintenant impossible.
Mon père m'a remorqué, j'ai passé un coup de 5eme et là, elle a démarré.
Le démarrage reste néanmoins difficile a chaud aussi, mais elle démarre quand même.
Une fois démarré elle tourne bien mais il me semble qu'elle est moins puissante qu'avant.
Peut-être que je dois laisser tout ce mettre en place.
Je vais contrôler l'idf.
Mr Propre
Mr Propre
Re: Re : Claquement dans le moteur.(Ca roule)
Message par Reuche »
Les frimas de l'hiver approchant, ce n'est peut etre que la batterie qui agonise ?
Cela peut être aussi une faiblesse de l'alternateur si comme tu le dis tu sent un manque de puissance ?
La batterie est une fulmen changé récemment et je peux vous dire que j'ai jamais vu une batterie tenir autant de temps pour essayer de démarrer . Je recommande.
Tu pense qu'un alternateur qui faibli peut diminuer la puissance de la voiture ?
C'est un retour d'expérience récent en fait.
Je suis tombé en panne non pas avec la cabrio mais le symptôme était un peu le même.
Au début , la voiture avait du mal à démarrer et il fallait insister beaucoup sur le démarreur. Elle a commencé à caler et l'accélération n'était plus la même.
Puis est arrivé un bruit un peu bizarre dans le moteur et puis malgré la batterie de bonne puissance la voiture ne tenait plus le ralenti.
Baisse de la puissance des phares.... puis panne sèche.
Je ne garanti pas que ton problème soit celui ci.
As tu un bruit anormal moteur tournant mais voiture à l'arrêt tous phares allumés ?
Claquement dans le moteur.(Démarrage difficile )
Non j'ai pas de bruit anormal.
J'ai pas eu le temps de regarder l'injecteur de départ a froid mais j'ai vaporisé du start pilot directement dans la pipe d'admission en tirant une durite qui se trouve sur le devant et elle a démarré au quart de tour .
manu.k
Re: Claquement dans le moteur.(Démarrage difficile )
Le start pilote en générale j'aime pas trop, mais en plus avec un moteur fraîchement remise en état :fouet :fouet :fouet
Mets un coup de métrique ou les câble pour voir si tu as du mieux
Encore que .....
Fait le tours tu as peut être mal resserré ou remonté quelques chose :+1
Faut identifier si c'est un problème:
- électrique liée à la batterie, alternateur, démarreur ou défaut de connection
- de carburations
- mécanique ( tu viens juste de remonter ta culasse)
